  Absturz von 1.9.10
Autor Thema:  Absturz von 1.9.10 (1791 mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 21. Jan. 2010 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf ein Neues!
Ich habe auf meinem Laptop unter XP Eplan V1.9.10 installiert. An sich läuft erstmal alles, nach kurzer Arbeitszeit (ca. 5 min) hängt sich Eplan jedoch auf und kurz dananch wird der Bildschirm abgeschaltet.
Kennt jemand dieses Phänomen? Ich vermute mal, dass sich da zwei Treiber in die Quere kommen.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 21. Jan. 2010 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja... schwierig so ins Blaue.
Da die Installation ja noch frisch ist eventuell mal P8 über Ausführen mit dem Aufrufparameter /setup starten (Vorsicht alle persönlichen Einstellungen sind dann futsch da hier die Standardkonfiguration hergestellt wird). Eventuell biegt es sich wieder gerade...
999Taucher
Elektrotechnikmeister
Sehen Sie sich das Profil von 999Taucher an!   Senden Sie eine Private Message an 999Taucher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 999Taucher
Version 1.P International SP1
EPLAN - mounting panel
EPLAN - multi language translation
EPLAN - PLC & Bus Extension
EPLAN - Project managemant
EPLAN - single line
EPLAN - user rights management
erstellt am: 22. Jan. 2010 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
!!! ACHTUNG !!!
ALLE EINSTELLUNGEN GEHEN UNWIDERRUFLICH VERLOREN
Zuerst müssen im lokalen Verzeichniss unter dem Ordner CFG alle .XLK Dateien sowie die gleichnamigen Ordner gelöscht werden.
Nach dem Löschend er Dateien und Ordner ist im Ausführungsordner, der lokale Pfad der P8 Installation einzufügen, nach den Gänsefüsschen oben ist ein blank einzufügen.
Danach kommt:  /setup:1
Nach dem einfügen und bestätigen, startet das P8 wieder ordnungsgemäß.
Danach sind wieder alle Einstellungen (Schematas usw.) zu importieren.
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 22. Jan. 2010 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Und mit Hilfe der AddOn Technik geht das in ein paar Minuten (also Die Einstellungen und Filter usw. importieren :-)
Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 05. Feb. 2010 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
das Ganze scheint wohl kein Eplan-spezifisches Problem zu sein, jetzt ist das Laptop auch mal bei Elcad hängen geblieben. Allerdings nur einmal, bei Eplan ist es alle 5 Minuten passiert. Dann läuft es wieder tagelang ohne Probleme!
Sehr seltsam
Grüße aus Frangn
Rob
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Feb. 2010 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Das nennt man Maschineneigenleben Rob...
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 05. Feb. 2010 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die sollen sich gefälligst nachts austoben, da stört es nicht!
Muss ich ja schließlich auch: Tagsüber arbeiten und nachts austoben!
Grüße aus Frangn
Rob
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 05. Feb. 2010 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja so ist das mit der sch...... Technik. Wenn die mal nicht will ist es schwierig heraus zu finden woran das liegt.
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 05. Feb. 2010 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Laptop? Dann is der noch aus den 80ern?
Ich tippe mal auf das Netzteil. Kenne ich auch...läuft alles tage- ja monate- ach was sage ich: vierteljahrelang und dann plötzlich mittendrin aus aus aus.
Ralf
