  Symboldatei konvertieren mit Zuordnungstabelle
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symboldatei konvertieren mit Zuordnungstabelle (1369 mal gelesen)
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 21. Jan. 2010 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier eine spez. Frage für die Konvertierung der Symboldatei an die Experten:
Das Symbol M3 hat in 5.70 und P8 jeweils die Symbolnummer 62 - also übereinstimmend
Für die Konvertierung unserer Eigenen Symboldatei suche ich jetzt eine Möglichkeit, die Eigenenen Symbole einer bestimmten Symbolnummer in P8 zuzuweisen, um möglichst kompatibel mit der Standard IEC zu sein.
Ist dies über eine Zuordnungstabelle o.ä  möglich?
HOC
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 21. Jan. 2010 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HOC,
da gibt es schon Möglichkeiten.
( Wir mussten sowas auch tun beim Upgrade von E21 nach P8 )
Am besten setzt Du Dich da mit dem Support in Verbindung.
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 22. Jan. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Fritz
werde gleich mal mit meiner Symboldatei bei EPLAN-Support anklopfen
HOC
