  Makrokästen automatisch zuweisen
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makrokästen automatisch zuweisen (2778 mal gelesen)
999Taucher
Elektrotechnikmeister
Sehen Sie sich das Profil von 999Taucher an!   Senden Sie eine Private Message an 999Taucher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 999Taucher
Version 1.P International SP1
EPLAN - mounting panel
EPLAN - multi language translation
EPLAN - PLC & Bus Extension
EPLAN - Project managemant
EPLAN - single line
EPLAN - user rights management
erstellt am: 21. Jan. 2010 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallole liebe mitglieder,
anbei ein bild von unserem alten cad system, nun muss ich dieses auf eplan übertragen, wie gehe ich da am besten vor, was für vorschläge habt ihr?
die obere box würde ich als makro zeichnen mit einer hauptfunktion,
die anderen vier boxen wären dann eine nebenfunktion.
wie mache ich den automatischen bezug zwischen haupt und nebenfunktion?
mit bestem dank im voraus
999taucher
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 21. Jan. 2010 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 999Taucher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Taucher!
Wenn Du für die Nebenfunktion dasselbe BMK wie für die Hauptfunktion vergiebst, hast Du den Bezug.
-X23 ist eine Hauptfunktion
-X2, -X3, -X4, -X5 im -X23 sind auch Hauptfunktionen
Das Nebenelement nennst Du dann anstatt
-X24 einfach -X23-X2.
Gruß Christof
alles wird gut!
999Taucher
EPLAN - single line
erstellt am: 21. Jan. 2010 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@christof:
soweit schon klar, hab mich vielleicht etwas undeutlich ausgedrückt.
mein ziel ist es, dass hauptelement abzusetzen und die weiteren nebenelemente, später abbuchen zu könne, wie z.b. die schließerkontakte eines schützes!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 21. Jan. 2010 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 999Taucher 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Gerät komplett in der Artikelverwaltung angelegt ist würde das gehen. Ansonsten könnte man das auch mit einem Makro und deren Varianten machen. Also im BM-Navi über Platzieren Artikelmakro...
999Taucher
EPLAN - single line
erstellt am: 21. Jan. 2010 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@bernd:
wenn das gerät als ganzes in der artikelverwaltung angelegt ist, kann ich nur die einzelnen klemmen setzen, nicht aber die einzelnen teilgeräte.
wenn ich es über makros mache, kann ich dann einen automatischen bezug zu den anderen varianten herstellen?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 21. Jan. 2010 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 999Taucher 10 Unities + Antwort hilfreich
...wenn ich es über makros mache, kann ich dann einen automatischen bezug zu den anderen varianten herstellen?
Wie meinst Du das?
Per Makrovarianten würde man sich diese Teilschaltungen (bei Dir dann einmal die Hauptfunktion und diverse Nebenfunktionen) ins Makro auf die verschiedenen Varianten legen. Je nach Bedarf wählt man dann das Makro mit der richtigen Variante. Entweder dann online nummerieren oder einmal das BMK ändern bzw. zuweisen aus dem Navi...
