  Funktions/Graviertexte der Betriebsmittel Fehlermeldung
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Funktions/Graviertexte der Betriebsmittel Fehlermeldung (1300 mal gelesen)
no-plan
Sehen Sie sich das Profil von no-plan an!   Senden Sie eine Private Message an no-plan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für no-plan
- EPlan Electric P8 1.8 Education
- Eplan Electric P8 1.9 (pro)
erstellt am: 17. Jan. 2010 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
(Anfänger ohne Kurs)
Ich habe verschiedene Betriebsmittel z.B Schalter, Sicherungen usw eingefügt.
Ich würde jetzt gerne bei Funktionstext oder bei Graviertext "Hauptschalter" eintragen,
Jedoch bring Eplan jetzt jedas mal die Meldung:
Der eingegebene Wert ist üngültig: Hauptschalter
Aufgrund der aktuellen Festlegungen in der Rechteverwaltung dürfen Sie keine Texte eingeben,
die sich nicht im Wörterbuch befinden.
Ich habe das Projekt mit dem Assisten erstellt und habe die IEC_tpl001.ept Vorlage verwendet.
HILFE
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Jan. 2010 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für no-plan 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal eine Frage dazu. Welchen Menüumfang hast Du beim starten von P8 ausgewählt? Je nach Umfang sind diverse Menüeinträge und Funktionen nicht verfügbar. Das sieht ganz nach dem Menüpunkt "Einsteiger" aus...
no-plan
erstellt am: 17. Jan. 2010 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, ich habe einsteiger gewählt. bin ja auch einer. habe dann mal jetzt zum test den experten modus gewählt und siehe da. es geht jetzt. also werde ich in zukunft nur noch im experten modus starten.
danke für deine hilfe.
no-plan
