 | Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Stranganschluss (9189 mal gelesen)
999Taucher Mitglied Elektrotechnikmeister
 Beiträge: 174 Registriert: 17.11.2009 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- EPLAN Electric P8 Version 1.P International SP1 EPLAN - mounting panel EPLAN - multi language translation EPLAN - PLC & Bus Extension EPLAN - Project managemant EPLAN - single line EPLAN - user rights management
erstellt am: 15. Jan. 2010 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe forenmitglieder, habe ne ziemlich schwere frage an euch, vielleicht hat jemand ne lösung: Das Kabel hat einen fertig konfektionierten Stecker auf der einen Seite und auf der anderen sind die Adern aufzulegen. mein wunsch wäre: die steckerseite über einen stranganschluss zu legen und die aderseite einzeln aufzulegen, soweit würde dies auch funktionieren, sobald ich aber das kabel einzeichne und die geräteauswahl betätige, bekomme ich keine auswahl.
anbei ein bildchen. mit bestem dank im voraus 999taucher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 15. Jan. 2010 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 999Taucher
Mmh... Stranganschlüsse müssen (sollten) paarweise benutzt werden. Da würde sich P8 schon einmal daran stören (wo soll die Verbindung hinschauen wenn es kein "Gegenstück" findet?). Ich würde jetzt nicht sagen wollen das dass nicht geht was Du vor hast (meine Idee, Geräte liegen komplett - platziert oder nicht-platziert - im BM-Navi vor dann eventuell weiter über Geräte verschalten - aber keine Gewähr das dass klappt) aber ich denke das wird komplizierter als wenn man gleich die Strangsanschlüsse paarweise einzeichnet. Grundsätzlich möchtest Du ja eine allpolige mit einer Art einpoligen Darstellung mischen und das soll am Ende P8 noch erkennen... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2010 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau so soll es sein. unser ziel ist es, das kabel nur auf einer seite auflegen zu können. die werkstatt jungs interessiert es nicht, was auf der anderen seite für ein fertig konfektionierter stecker ist. das zweite ist, dass man das kabel nur auf einer seite auflegen kann und damit die fehlerquote verringert von falsch gelegten adern! mfg 999taucher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2010 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 999Taucher
erstellt am: 20. Jan. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2399 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 13. Jan. 2016 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 999Taucher
altes Thema - heute aktuell :-) Wie hast du durch spielen eine Lösung rausbekommen und wie sieht es aus? LG Thorsten ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 2982 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 14. Jan. 2016 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 999Taucher
erstellt am: 14. Jan. 2016 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 999Taucher
Zitat: Original erstellt von 999Taucher: Hallo Bernd,vielen Dank für Deine Info, durch etwas spielen mit dem System hat es damit geklappt!! mit bestem dank 999Taucher
er hat angeblich eine lösung durch spielen hinbekommen - ob es fehlerfrei ist ist die andere sache ^^
erstellt am: 18. Jan. 2016 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 999Taucher
PR24 Mitglied
 Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 04. Feb. 2016 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 999Taucher
erstellt am: 08. Feb. 2016 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 999Taucher
Ja zeichnerisch geht es, aber nicht fehlerfrei. "Ein Steckeranschluss hat zu viele Ziele" "Zu viele Verbindungen an einem Anschluss" sind jetzt nur 2 fehleermeldungen bei 2 versuchen (Klemme, Geräteanschluss) :-( ist mittlerweile auch egal - wir stellen das nun doch allpolig dar ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Ingenieure und technische Berufe |
PR24 Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2016 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 999Taucher
Richtig! Prüflauf haben wir nicht gemacht. Die Möglichkeit haben wir mehr zufällig gefunden als wir eine Lösung gesucht haben Parallelkabel zu dokumentieren - hat uns aber nicht weitergeholfen - deshalb auch nicht weiter getestet. Wer es nutzen möchte: „Symbol/ Logik/ Anzahl der Ziele > anpassen“ Und dann in der Anwendung mal Testen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
