  Prüflauf als Vorlage ???
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Prüflauf als Vorlage ??? (3793 mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 14. Jan. 2010 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man einen Prüflauf für Projekte erstellen/ablegen um Fremdgelieferte Projekte zu kontrollieren ? Soll als Eingangskontrolle für die Dokumentation dienen um zu kontrollieren ob der Kunde sich nach den Vorlagen gerichtet hat. Die Fehler (falls der Plan welche hat) sollten in einer Datei gespeichert werden. Diese soll als Nachweis dienen für den Kunden um zu sehen was er noch alles im Plan zu ändern hat.
Django
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Jan. 2010 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Du erstellst einfach einen Prüflauf nennst ihn "Kontrollprüflauf" oder wie Du möchtest. Diesen gibst Du den Kunden mit und danach hat er sich zu richten. D.h., er darf diesen natürlich auch nicht ändern da Du ja immer den originalen Prüflauf hast (exportiert als Schema).
Das drucken... damit habe ich mich noch nicht beschäftigt aber man kann die Meldungstabelle einfach nach Excel kopieren (alles markieren und in Excel einfügen)...
Dann gibt es noch eine (kostenpflichtige) Lösung mit einem Add-On (Klick)...
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 14. Jan. 2010 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd das hilft mir schon weiter. Habe auch mal bei meinen Vertriebler angerufen. Mal schauen was das Teil kostet. Ist ja nicht für mich sondern für Kunden.
Gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit über Prüflauf die Symboltabelle der SPS mit der vom Schaltplan zu kontrollieren ? Dient als Quercheck ob alle EA´s im Plan auch im Programm sind.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Jan. 2010 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung. Wie meinst Du das? Soll Eplan wissen ob im S7-Programm alle EAs da sind?
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 14. Jan. 2010 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soll ja nur vergleichen ob alle EA´s vom Schaltplan auch in der Symboltabelle vorhanden sind (z.B. E10.6 im Plan Reserve und sollte so auch in Symboltabelle stehen).
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Jan. 2010 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß immer noch nicht was Du mit Symboltabelle meinst. Die Zuli?
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 16. Jan. 2010 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich macht genau das der ZuLi Import von P8.
Es werden dabei die Plandaten und die Importdaten in einer
Tabelle einander gegenübergestellt.
Alternativ kann man den Vergleich z.B. per Excel zu fahren,
also aus P8 eine ZuLi schreiben, aus der SPS-SW eine ZuLi (gleichen Formates) zu schreiben und
das in Excel einander gegenüberzustellen (z.B. per bedingter Formatierung).
Richtig komfortabel könnte man sich das sicher auch per Script bauen,
aber hierzu muss man schon ein wenig intensiver coden
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 17. Jan. 2010 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja die Zuli (heißt so bei der S7-Software). Sollte halt als Prüflauf das mit vergleichen. Das in EXCEL zu machen ist schon klar. Für 5.xx habe ich Programm in Delphi mit Quellcode hierfür. Wollte halt alles automatisch kontrollieren lassen wenn neues Projekt von Fremdlieferanten kommt.
