  Darstellung Leitungsschutzschalter
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Darstellung Leitungsschutzschalter (11290 mal gelesen)
chicken
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von chicken an!   Senden Sie eine Private Message an chicken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chicken
Version 2.5 HF2, Buildnr 9499
erstellt am: 13. Jan. 2010 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit welchem Symbol stellt ihr einen "gewöhnlichen" Leitungsschutzschalter da ?
IEC_Symbol 1331 / QLS1_1 der Gruppe "Schutzschalter" oder bedient ihr euch eher aus der Gruppe "Sicherungsautomat" IEC_Symbol 98 / FA1 ?
Welches davon ist jetzt korrekte aktuell geltende Norm hier im Lande D ?
Woher erkenne ich welche Symbol von Eplan als Standard gedacht sind ?
Wonach entscheidet ihr euch welche die "korrekte Darstellungsform" für ein Gerät ist ?
Findet ihr überhaupt eine der beiden Darstellungen in einem aktuell geltendem Normen-Wälzer ?
Für Lektüre Tipps wäre ich dankbar - Ein Referezhandbuch EN 60617-2/-11 habe ich vorliegen - finde da nichts zum Leitungsschutzschalter.
Grüße,
Ingo
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 13. Jan. 2010 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicken 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ingo,
also ich bediene mich immer noch bei FA1 und so weiter. Ob es da bzgl. QLS1_1 eine Änderung der Norm gegeben hat kann ich dir nicht sagen. Wenn dem so wäre wundert es mich, dass es keine 2- und 3-poligen Versionen vom QLS gibt. Die QLS-Darstellung könnte auch ANSI-Norm sein, so ähnliche Darstellungen hatte ich da auch schon.
Im Zweifelsfall würde ich immer das "alte" Symbol" nehmen, da sonst bestimmt die Rückfragen kommen was das für ein Symbol ist.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
chicken
erstellt am: 13. Jan. 2010 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was mich bei den FA in Mehrpoliger Variante verwundert das dort keine Wirklinie zwischen den Polen vorhanden ist,
eigentlich gehört da doch eine hin, oder ? - Vielleicht wurde aus Platzmangel darauf verzichtet.
Also von dem QLS (1_1 .. 4_2) gibt es bei mir 6 Stück in 1 bis 4 polig und 1pol+N sowie 3pol+n, sogar mit Wirklinien.
..Ich glaube suche mir mal einen "Normbeauftragten" in der Firma heraus.. Norm-Recherche und Datenpflege kann ja einer alleine nicht bewältigen
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Jan. 2010 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicken 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mache es wie Rob. Den FA und deren Varianten. Irgendwo in den Eplanforen (Eplan5 oder 21) hier auf Cad.de gab es darüber schon einmal eine Diskussion. Müßte man mal suchen gehen...
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 14. Jan. 2010 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicken 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Also ich benutze nur noch "QLS2" weil mir beim "FA2" der Abstand zu groß ist.
Folglich verwende ich für die 1- und 3-poligen auch nur noch "QLS1" und "QLS3".
Edit: sogar Siemens hat auf den Automaten diese Symbole (QLSx) drauf.
Grüsse
Backi
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 14. Jan. 2010 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 14. Jan. 2010 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicken 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen,
bei der Q-Variante würde mir die Darstellung der Überlastauslösung fehlen. Oder ist das jetzt das Kreuzken?
Ralf
chicken
erstellt am: 14. Jan. 2010 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke euch und werde mein Glück mit den QLS versuchen und schauen wieviele Leute sich beschweren
999Taucher
Elektrotechnikmeister
Sehen Sie sich das Profil von 999Taucher an!   Senden Sie eine Private Message an 999Taucher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 999Taucher
Version 1.P International SP1
EPLAN - mounting panel
EPLAN - multi language translation
EPLAN - PLC & Bus Extension
EPLAN - Project managemant
EPLAN - single line
EPLAN - user rights management
erstellt am: 14. Jan. 2010 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicken 10 Unities + Antwort hilfreich
wir benutzen auch den FA
999taucher
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 18. Jun. 2013 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicken 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab gerade das selbe Probleme.
Brauche einen 3poligen Leitungsschutzschalter und ich finde kein passendes Symbol.
Die FA Symbol haben alle nur das Symbol für thermische Überlast aber keinen magnetischen Auslöser. Bei den QL Symbolen irritiert mich das X auf den Zuleitungen. Die Kenn ich nur von Leistungsschaltern.
Kann mir jemand die Norm sagen, wo diese Schaltzeichen enthalten sind?
Werd mir diese zulegen.
lg
Alois
hual
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update15 Build:15117
EPLAN Electric P8 2024 Update 4
Professional
Experten Menü
erstellt am: 18. Jun. 2013 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicken 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mir vorerst mal eins erstellt (siehe Screenshot) wo ich "glaube" das es richtig ist.
Die Norm wär mir lieber...
lg
Alois
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 18. Jun. 2013 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicken 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois,
DIN EN 60617
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 18. Jun. 2013 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicken 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois,
Original erstellt von hual:
Das könnte aber auch für Magnetfeld-Wirkung oder -Abhängigkeit gelten. Symbol 02-08-04 in der EN 60617-2:1996
Wir verwenden allerdings auch noch immer die FAx Symbole. Egal wie lange ich bisher gesucht habe… bisher habe ich noch keine befriedigende Erklärung für die Symboldarstellung FAx, QLSx oder QLx gefunden. Es tauchen zwar immer wieder mal die Fragen auf aber eine Antwort konnte ich bisher auch nicht finden.
Wir hatten sogar mal einen Kunden der forderte für die Leitungsschutzschalter (Sicherungsautomaten) das Symbol QL1
Holger
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 18. Jun. 2013 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicken 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe momentan Eplan nicht zur Hand und kann deshalb nicht nachsehen welche Symbole Ihr meint.
Aber grundsätzlich ist als Symbol sowohl der "Leitungsschutzschalter" wie ihn Alois gezeichnet hat möglich als auch die Variante wie der Motorschutzschalter. Beide Varianten sind von der Norm her zugelassen.
Das X bedeutet übrigens das mit dem Gerät Leistung geschaltet werden kann. Ein Querstrich bedeutet Trennfunktion und der Querstrich mit Kreis darunter Lastschaltfunktion.
Grüße aus Frangn
Rob
