 | Die Eplan Roadshow startet in 11 Städten der DACH-Region: Engineering & Fertigung im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: Betriebsmittel (1045 mal gelesen)
ranku Mitglied
 Beiträge: 170 Registriert: 24.02.2008 Select 2.9
erstellt am: 13. Jan. 2010 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim automatischen Betriebmittel nummerieren werden folgende Kontakte nicht mehr beschriftet. z.B. 3 Schließer auf einer höhe. Alle drei werden mit K1 bezeichnet. Beim automtischen Nummerieren wird der erste mit K1 bezeichnet, die weiteren erhalten kein BMK. Laut Eplan Support ist das so und kann nicht irgendwo anders automatisch eingestellt werden. Also alles per Hand wieder nachbeschriften. Ist denn das wirklich so, oder gibt es irgendwie einen Trick ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | CAE-Konstrukteur (m/w/d) | Werde ein Teil der PURPLAN GmbH ? dem Herz der PURPLAN-Gruppe! Wir bei der PURPLAN-Gruppe bauen Anlagen ? weltweit, hochmodern und immer individuell nach Kundenwunsch. Gemeinsam mit der PCR Engineering GmbH, unserem Planungsbüro, der PURsupport GmbH, unserem Service-Partner, und der PURPLAN International GmbH sind wir bei PURPLAN über 200 motivierte Köpfe, die an unserem Hauptsitz ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
doeppi Mitglied Elektro - Ing
 Beiträge: 101 Registriert: 01.09.2008 Eplan Electric P8 prof 2.1.4
erstellt am: 13. Jan. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ranku
Nein, das ist schon so gewollt und auch logisch. Sonst müssten ja auch drei Leistungsschließer eines Schützes jeweils ein eigenes BMK bekommen. Es wird daher nur das nötigste nummeriert, sodas es eindeutig ist. grüße doeppi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
