  DATEN Lichtschranke Leuze
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DATEN Lichtschranke Leuze (1904 mal gelesen)
agmasi
Ing(fh) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von agmasi an!   Senden Sie eine Private Message an agmasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für agmasi
erstellt am: 12. Jan. 2010 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jeman makros für Daten LS oder weisst jemand wie man Profibus Anschluss zeichnet.
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Jan. 2010 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agmasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach einen Gerätekasten dazu entsprechende Geräteanschlüsse und wenn es "schön" werden soll dazu ein wenig Grafik. Das alles gruppiert und fertig. Vielleicht auch mal im Eplan Data Portal schauen ob etwas ähnliches vorhanden ist.
Was meinst Du mit "weisst jemand wie man Profibus Anschluss zeichnet"? Die Profibusbelegung ist m.W. nach genormt. Einfach mal googeln...
Hinweis:    Bitte die Systeminfo um folgende Angaben ergänzen:
  • Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
  • Welche Ausbaustufe (Professional, Select oder Compact) wird benutzt?
  Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke!
