  Kabelfunktionsschablone mit zwei abschirmungen
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabelfunktionsschablone mit zwei abschirmungen (1554 mal gelesen)
999Taucher
Elektrotechnikmeister
Sehen Sie sich das Profil von 999Taucher an!   Senden Sie eine Private Message an 999Taucher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 999Taucher
Version 1.P International SP1
EPLAN - mounting panel
EPLAN - multi language translation
EPLAN - PLC & Bus Extension
EPLAN - Project managemant
EPLAN - single line
EPLAN - user rights management
erstellt am: 12. Jan. 2010 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallole liebe forengemeinde,
hab da wieder mal nen kleines problem.
ich möchte für dieses kabel eine funktionsschablone anlegen, besonders knifflig sehe ich die zweite abschirmung, die eigentlich ein gnd ist.
hat hierzu vielleicht jemand eine lösung parat?
mit bestem dank im voraus
999taucher
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Jan. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 999Taucher 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir mal in dieser Anleitung die Seite 7 an. Dort ist ein ähnliches Kabel beschrieben...
999Taucher
EPLAN - single line
erstellt am: 12. Jan. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo bernd, danke, leider ist deine website durch unser system gesperrt und kann nicht freigegeben werden, kannst dus vielleicht hier als bildchen reinstellen?
999taucher
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Jan. 2010 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 999Taucher 10 Unities + Antwort hilfreich
P8KabelundAbschirmungenanwendenmitP8.pdf
Tja sehr schade... aber anbei das PDF-File worauf ich mich bezogen habe...
999Taucher
EPLAN - single line
erstellt am: 12. Jan. 2010 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mercie bernd,
liege mit der edv deswegen bereits im klintsch, vielleicht ändert sich ja nochmal was!
mit bestem dank
999taucher
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Jan. 2010 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 999Taucher 10 Unities + Antwort hilfreich
