  Symbolleisten sind verschwundern !?
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbolleisten sind verschwundern !? (1550 mal gelesen)
MEPARK3
Sehen Sie sich das Profil von MEPARK3 an!   Senden Sie eine Private Message an MEPARK3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MEPARK3
EPLAN Electric P8 Select 1.9 SP1
WSCAD 5.4
erstellt am: 11. Jan. 2010 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann meine Verbindungssymbole nicht mehr finden. Sie wahren nicht angedockt und wenn ich sie über Ansicht ein  aus schalte tauchen sie nicht mehr auf.
Könnt ihr mir bei der Suche helfen?
-- Löse deine großen Probleme solange sie klein sind --
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 11. Jan. 2010 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MEPARK3 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell mal deinen Arbeitsbereich (Ansicht > Arbeitsbereich) nochmal ein...
Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
MEPARK3
WSCAD 5.4
erstellt am: 11. Jan. 2010 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
Ja! Sie sind wieder da, aber wo wahren sie? Die Symbolleiste mit den tollen Text Eigenschaften fehlt immer noch. Muss ich die neu runterladen oder kann ich die auch einfach wieder aktivieren?
MEPARK3
WSCAD 5.4
erstellt am: 11. Jan. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Texte neu Importiert und alles wieder gut.
Bleibt nur die Frage nach dem Warum?
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 11. Jan. 2010 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MEPARK3 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach aktivieren... Sollten durch das Script von Jonny (richtig?) noch da sein. Im schlimmsten Fall einfach die Symbolleiste wieder importieren.
Dann auf jedenfall den Arbeitsbereich neu speichern...
@Warum fehlen:
Vielleicht hast Du diese ausserhalb des Sichtbereich des Monitors verschoben ?!?!
Straight-Potter
MEPARK3
WSCAD 5.4
erstellt am: 11. Jan. 2010 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah! Ich habe einen neuen Monitor(andere Größe und "1" und "2" vertauscht)! Da sind sie bestimmt verschütt gegangen.
Vielen Dank
korgli
Sehen Sie sich das Profil von korgli an!   Senden Sie eine Private Message an korgli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für korgli
P8 2.0
erstellt am: 11. Jan. 2010 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MEPARK3 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
Passiert mir auch ab und zu.
Einfach Arbeitsbereich neu laden. Aber vorher halt mal erstellen.
Warum : hmmmmmmmm -, - , - .... hmmmm....  ist halt Software.
Und erst noch auf Windows.
Und erst noch ....
Einfach mal einen Kaffee oder Tee trinken.
fredy
Gib niemals auf !!!   P8 1.9.SP1
Suchen
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 11. Jan. 2010 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MEPARK3 10 Unities + Antwort hilfreich
Die sind praktisch auf einem Monitor der physikalisch nicht vorhanden ist...
Haben das Problem bei uns im Haus auch:
Manche haben 2. Monitor rechts, manche links vom Hauptmonitor
"Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt."
Mahatma Gandi
"Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht."
Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles
