  Kennbuchstaben von Symbolen
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kennbuchstaben von Symbolen (4256 mal gelesen)
Basco
Sehen Sie sich das Profil von Basco an!   Senden Sie eine Private Message an Basco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Basco
Windows Server 2019 Standard
EPLAN Electric P8 - Professional
Version 2023
Version 2.8
erstellt am: 05. Jan. 2010 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe vor dem Problem, dass ich das Symbol "Widerstand, Kaltleiter PTC" aus der IEC-Standardbibliothek als Temperatursensor verwende. Nun ist ja nach IEC61346 der Kennbuchstabe für einen Sensor mit B festgelegt. Leider überschreibt mir Eplan beim Einfügen des Artikels den im Artikel eingestellten Kennbuchstaben, mit dem Kennbuchstaben aus dem Kennbuchstabensatz. Kann man das Eplan irgendwie abgewöhnen?
Ich habe ja Symbole die je nach Verwendung verschiedene Kannbuchstaben tragen können...
Vielen Dank
Jörg
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 05. Jan. 2010 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
schau mal unter Einstellungen
-> Projekt
-> Betriebsmittel
-> Nummerierung (online)
welcher Kennbuchstabensatz eingestellt ist.
Gerhard
Basco
Version 2023
Version 2.8
erstellt am: 05. Jan. 2010 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard,
Das Problem ist nicht der eingestellte Kennbuchstabensatz, sonder das für Widerstände hier ein Buchstabe vorgegeben wird. Ein Widerstand hat nach IEC61346 den Kennbuchstaben R, ein PTC (in Eplan auch ein Widerstand) hätte aber den Kennbuchstaben B.
Der Kennbuchstabe wird in der IEC61346 nach dem Verwendungszweck vergeben. Eplan ordnet aber den Kennbuchstaben über Bauteiltypen zu und das schliesst sich gegenseitig aus.
Ein anderes Beispiel: Nach IEC61346 hat ein Hilfsschütz den Kennbuchstaben K, ein Leitungsschütz den Kennbuchstaben Q.
Das Problem ist also das 1 Symbol je nach Verwendungszweck unterschiedliche Kennbuchstaben tragen kann.
Gruss Jörg
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 08. Feb. 2010 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basco 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe dazu folgende Info bekommen und hoffe, es hilft weiter.
Robin
Beim Kennbuchstabensatz können auch mehrere Kennbuchstaben eingegeben werden, um Meldungen zu vermeiden. Das Verhalten bezüglich der Kennbuchstaben aus der Artikelverwaltung lässt sich so nicht ändern. Daher bitte driekt an unseren Support wenden und mit diesem besprechen.
