  Seiten-Export in PDF
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Seiten-Export in PDF (1685 mal gelesen)
EIMGGeisler
Sehen Sie sich das Profil von EIMGGeisler an!   Senden Sie eine Private Message an EIMGGeisler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EIMGGeisler
Eplan P8 2.3 HF1
erstellt am: 29. Dez. 2009 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Habe ein kleines Problem, das (hoffentlich) schnell zu lösen ist.
Wo kann ich angeben, was bei der PDF-Ausgabe durch P8 ausgegeben wird?
Ich finde das einfach nicht. Habe in den Einstellungen bisher nur gefunden, wo ich das beschriften kann, also wie der Baum heisst.
Ich möchte nämlich in der PDF-Ausgabe nur den Seitenbaum wie unter P8 haben.
Den Betriebsmittelbaum-liste oder so, benötige ich nicht.
Hoffe für mein anliegen, dass nicht schon alle im Skiurlaub sind :-)
Wollte morgen die Pläne fertig machen für unseren Kunden...
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 29. Dez. 2009 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EIMGGeisler 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit mir bekannt kann man die PDF-Ausgabe nur unter
Einstellungen ->
Firma ->
Schnittstellen
einstellen.
Habe da aber selbst keine Veränderungen vorgenommen.
Gerhard
[Diese Nachricht wurde von gwa am 29. Dez. 2009 editiert.]
hub01
Sehen Sie sich das Profil von hub01 an!   Senden Sie eine Private Message an hub01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hub01
Eplan P8 V1.9
erstellt am: 29. Dez. 2009 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EIMGGeisler 10 Unities + Antwort hilfreich
Einstellungen hierfür kenn ich keine.
Wenn du keine Listen mit ausgeben willst, würd ich einen externen PDF-Creator verwenden.
z.B. FreePDF
Allerdings wird dann auch kein Seitenbaum mit ausgegeben.
Halt eben nur die Seiten, wie beim Drucken.
Gruß hub.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 29. Dez. 2009 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EIMGGeisler 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder als optionale Möglichkeit einen PDF-Writer (also keinen Reader) nehmen und den Betriebsmittelbaum im PDF löschen.
EIMGGeisler
Eplan P8 2.3 HF1
erstellt am: 30. Dez. 2009 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, doch noch welche zu Hause :-)
Danke für die Tips. Hab es sonst auch immer per pdf-creator gemacht, nur fehlt ja dann die "intelligenz". Wie sieht es denn dann damit aus, wenn ich es nachbearbeite?
Verstehe nicht ganz, dass ich diese Punkte in P8 nicht abwählen kann, einen Namen zuzuordnen (wie der Baum heissen soll) kann ich, aber nicht abwählen... Naja.
Muß ich mal nach so einem Writer im Netz gucken. Wir haben hier im Büro keinen und es wird bestimmt auch keiner gekauft.
Einen guten Rutsch Euch allen!!!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 30. Dez. 2009 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EIMGGeisler 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du einen PDF-Writer (reine Freeware) findest sage bitte Bescheid. Ich denke denn suchen sicherlich viele...
@PDF-Ausgabe
Solche gewünschten Erweiterungen/Verbesserungen einfach auch Eplan melden...
