 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: P8 Literatur bewerten (2794 mal gelesen)
Outrider Mitglied E-Ing.
 Beiträge: 2 Registriert: 28.12.2009
erstellt am: 28. Dez. 2009 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was haltet ihr von : - Handbuch EPLAN Electric P8 (Broschiert) - EPLAN Electric P8. Formulare, Normblätter und Symbole editieren (Broschiert) - EPLAN Electric P8 Blockeigenschaften (Broschiert) von Bernd Gischel von Hanser Fachbuch Kann man damit Eplan lernen, oder ist das nur zum Nachschlagen gedacht ? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 2982 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 29. Dez. 2009 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Outrider
Habe diese ja und kann die nur empfehlen. Damit P8 zu erlernen würde ich nicht empfehlen. Mach eine Schulung bei EPLAN und zusätzliche Dinge kannst du dir aus den Büchern holen. Die Bücher setzen ja gewisses "Grundwissen" voraus. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 29. Dez. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Outrider
Zitat: Original erstellt von Outrider: [...]Kann man damit Eplan lernen, [...]
Du kannst alles autodidaktisch erlernen. auch P8. [aber zeitaufwendig und uneffektiv] allerdings hilft dir eine Schulung extrem weiter. (einfachere handhabung, tricks & kniffs, ...) die bücher sind eher zum nachschlagen als zum selbststudium. und würd´s mir zulegen. gruß ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate.  [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 29. Dez. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Outrider
@Outrider Ein willkommen hier  Wie schon meine Vorschreiber bemerkt haben ist ein Kurs, sei es nun eine Umsteigerkurs oder ein Einstiegskurs, sehr vom Vorteil. P8 autodidaktisch zu erlernen ist nicht der beste Weg. D.h. nicht das es unmöglich ist aber eventuell gewöhnt man sich falsche Arbeitsweisen mit dem Programm an. Ein Kurs bietet, neben den Inhalten, auch immer die direkte Möglichkeit gezielte Fragen zum eigenen Workflow zu stellen. Daher meine klare Empfehlung -> einen Kurs besuchen. Zu den Büchern. Da lasse ich eigentlich generell meine geschätzten Leser antworten da ich das natürlich aus der Sicht des Autors betrachte und ein wenig voreingenommen bin. Nur so viel dazu: Achtung Eigenwerbung EIN  Das Handbuch bietet, erläutert und zeigt u.a., neben den vielen anderen Themen, verschiedene Arbeitsweisen mit P8 auf die man so bspw. in der OH nicht finden wird. Als Nachschlagewerk - wie funktioniert jetzt was - ist das zu empfehlen. Um P8 damit neu zu erlernen ist das Handbuch nicht an allen Stellen wirklich geeignet da natürlich nicht alles was P8 bietet auch im Handbuch zu finden ist. Wenn das so wäre wären wir dann beim dicken viele Kilo schweren Wälzer... Die kleineren Bücher (Querformate) sind auf einige spezielle Themen zugeschnitten. Diese Bücher kann man dann nutzen um sich mit diesen Funktionen vertrauter zu machen und sie besser oder effektiver in der täglichen Arbeit einzusetzen. Achtung Eigenwerbung AUS Zusammenfassend würde ich persönlich folgende Reihenfolge vorschlagen: 1. Einen P8-Kurs besuchen 2. Mit P8 beginnen und sich die eigenen Workflows heraus arbeiten 3. Meine P8-Bücher eventuell zu Rate ziehen für das eine oder andere Thema 4. Bei Fragen den Support belästigen oder die einschlägig bekannten P8-Foren hier auf Cad.de, auf der Eplan-HP oder das Portal P8-Magic (für Beispiele, Ideen etc.) besuchen bzw. nutzen Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1334 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 29. Dez. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Outrider
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
 Beiträge: 428 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 29. Dez. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Outrider
Hallo Outrider, ich kann mich meinen Vorgängern nur anschliessen (was die Qualität der Bücher angeht ;-)) Meines Erachtens nach, ist das Handbuch P8 ist für den Einsteiger, evtl. mit Kurs, sehr empfehlenswert. Die weiteren (ich habe aber nur das über Blockeigenschaften) sind sinnvoll, wenn man tiefer in die Materie einsteigt und eigene Anpassungen benötigt.(Gerade, was die Anzeige von "Übergreifenden" bzw. "weit entfernten Informationen" im Schaltplan betrifft.) D.H. als Newbie würde ich mir auf jeden Fall das Handbuch P8 unters Kopfkissen legen, den Rest kann man nach Einarbeitung bzw. Notwendigkeit beschaffen. Viele Grüße und ein gutes neues Jahr, Markus
------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
999Taucher Mitglied Elektrotechnikmeister
 Beiträge: 174 Registriert: 17.11.2009 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- EPLAN Electric P8 Version 1.P International SP1 EPLAN - mounting panel EPLAN - multi language translation EPLAN - PLC & Bus Extension EPLAN - Project managemant EPLAN - single line EPLAN - user rights management
erstellt am: 05. Jan. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Outrider
hallo outrider, die bücher kann ich dir nur empfehlen, echt gut gelungen, einen kurs ersetzen diesen aber nicht. die bücher sind dazu das das gelernte wissen zu vertiefen um noch effektiver mit eplan zu arbeiten!! mfg
999Taucher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
korgli Mitglied
 Beiträge: 334 Registriert: 12.02.2008 P8 2.0
erstellt am: 05. Jan. 2010 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Outrider
hi Möchte mich auch noch anschliessen an Bernds Ausführungen. Naja der Umstellkurs hat mir nicht soviel gebracht wie das Forum hier. Allerdings braucht das mehr Zeit. Und ein Kurs ist bestimmt nicht verkehrt, aber teuer. Mir hat am meisten gebracht, dass ich dank Firma genug Zeit hatte mich einzuarbeiten. Manches ausprobieren konnte, und allerhand Mist bauen konnte. Klar hat man nach und nach gemerkt, was das Beste ist. Aber wie merkt man, was besser ist ? Richtig durch Erfahrungen. Oder eben Bücher, wie von bernd, die einem bestätigen, dass man nicht auf dem Holzweg ist. Darum frage ich hier manchmal komische Sachen. Nur um mich zu vergewissern, dass ich mir nichts negatives einhandle. Klar funktionieren manche Sachen auch, aber es könnte ein "Schwanzbeisser" sein. Und darum ist das Forum hier eine gute Möglichkeit, Erfahrungen auszutauschen und zu hinterfragen, wie man etwas am BESTEN macht. Oder wie man es noch machen könnte. Dank Supertypen hier ist es auch kurzweillig und man kann auch mal lachen. Das braucht es doch auch. OK im Kurs haben wir auch viel gelacht. fredy ------------------ Gib niemals auf !!! P8 1.9.SP1 Suchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
