  Blockeigenschaft entfernen
Autor Thema:  Blockeigenschaft entfernen (2101 mal gelesen)
hub01
Sehen Sie sich das Profil von hub01 an!   Senden Sie eine Private Message an hub01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hub01
Eplan P8 V1.9
erstellt am: 24. Dez. 2009 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An Symbolen ist standardmässig die Blockeigenschaft[1] in der Liste der anzuzeigenden Eigenschaften aufgeführt?
Normalerweise ist diese Eigenschaft leer und wird deshalb am Symbol nicht angezeigt.
Im Makroprojekt wird jedoch auch eine leere Blockeigenschaft mit dem Text "Blockeigenschaft" am Symbol angezeigt.
Durch diese Anzeige wird die Grafik im Makroprojekt total unübersichtlich.
(s. Beispiel im Anhang mit 4 Klemmen)
Ich könnt jetzt natürlich die zugehörige Ebene auf unsichtbar einstellen,
und unsichtbare Elemente ausblenden.
Allerdings würden dann meine Unterbrechungspunkte auch nicht mehr angezeigt werden.
Gefällt mir nicht so gut.
Ich bin nun am überlegen, ob ich die Blockeigenschaft aus der Anzeigeliste entferne.
Ich kann nur die Konsequenzen nicht abschätzen.
z.B.: mach ich mir zu viel Arbeit, weil ich vielleicht die Blockeigenschaft später mal brauche ?
Wie macht Ihr das im Makroprojekt ?
hub.
[Diese Nachricht wurde von hub01 am 06. Jan. 2010 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 24. Dez. 2009 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hub01 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Hubert,
im Makroprojekt kannst Du diese BE ja ausblenden wenn gewünscht wie Du schon geschrieben hast oder die Schriftgröße bspw. als "Tricky" auf 0 stellen (würde ich mal probieren).
Entfernen würde ich die BE persönlich nicht da diese standardmäßig eingebundene BE doch nützlich sein könnte da man hier bspw. global etwas anzeigen lassen könnte was man dann wieder mühsam an die grafischen Symbole als Anzeige "nachbasteln" müßte. Ein Beispiel wurde hier mal gezeigt...
hub01
Eplan P8 V1.9
erstellt am: 24. Dez. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dacht ich mir schon, dass ich die Eigenschaft lieber nicht entfernen sollte.
Das mit der Schriftgröße 0 funktioniert prima.
Ich wär ja nie auf die Idee gekommen, in ein Auswahlfeld (Schriftgröße) von Hand einen Wert einzutragen.
Danke hub.
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 24. Dez. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hub01 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte... und in den Auswahlfeldern kann man prinzipiell immer eigene Werte eintragen auch wenn es nicht so aussieht. Falls ein Wert gar nicht paßt bringt P8 eine Meldung bzw. setzt einen Standardwert...
...und nun aber Weihnachten!
