 | Eplan & Rittal mit AI-Driven Industrial Automation auf der Hannover Messe, eine Pressemitteilung
Thema: Kabel-BMK (2374 mal gelesen)
hub01 Mitglied
 Beiträge: 67 Registriert: 09.12.2009 Eplan P8 V1.9
erstellt am: 22. Dez. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 22. Dez. 2009 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hub01
hub01 Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2009 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo In Eplan5 haben wir das BMK beim Kabel leer gelassen. Im Kabel- und Klemmenplan hat Eplan dann das Ziel ab BMK verwendet. (s. Grafiken) Wenn ich in P8 ein Kabel einfüge, steht bereit ein BMK im BMK-Feld. Ich hab vielleicht meine Frage nicht ganz richtig formuliert (Zitat: "wie bei Eplan5"). Sorry. Ich meinte, wenn P8 schon ein BMK einträgt, könnte dann nicht gleich das Ziel eingetragen werden? hub. [Diese Nachricht wurde von hub01 am 06. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2009 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hub01
EPLAN-Buesgen Mitglied
 Beiträge: 498 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 11. Jan. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hub01
Hallo hub, habe dazu folgende Info bekommen, aber der Kollege war sich nicht sicher ob das damit gemeint war - falls es damit nicht funktioniert, bitte direkt an unseren Support wenden. Viele Grüße Robin In den Einstellungen unter Projekt > Kabel (automatisch). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelvio Mitglied
 Beiträge: 81 Registriert: 27.09.2009 5.40 5.70 SP1 P8 1.9 HF1 Build. 3297 P8 1.9 SP1 Build. 3725 P8 2.1.6 Build. 5473 SPS1 P8 2.2.4 Build. 8490 HF4 P8 usw. Scripting
erstellt am: 12. Jan. 2010 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hub01
Hallo Hub01 also ich gebe die Daten des Kabels (Typ, Querschnitt usw.) von Hand vor und lasse dann nur automatisch das „Sichtbare BMK“ eintragen. Siehe auch Thema: "Kabel automatisch erzeugen" hier. Gruß Stelvio
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
hub01 Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2010 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
