  Beschriftung automatisiert über Script?
Autor Thema:  Beschriftung automatisiert über Script? (7131 mal gelesen)
M.Simon
Sehen Sie sich das Profil von M.Simon an!   Senden Sie eine Private Message an M.Simon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Simon
Professional
2024
erstellt am: 22. Dez. 2009 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner,
habe mir ein eigenes Schema für eine Beschriftung erstellt.
Nach dem Exportieren der Beschriftungsdatei starte ich über eine Batch-Datei eine Anwendung, die meine Daten weiter verarbeitet.
Kann man diese Tätigkeiten evtl. über eine Script zusammenfassen?
Mein Wunsch wäre über einen Button die Beschriftung zu erstellen und danach die Batch-Datei zu starten.
Für einen Lösungsansatz wäre ich sehr dankbar
M.Simon
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 22. Dez. 2009 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Simon 10 Unities + Antwort hilfreich
PostAndExecute_JonnyWire.zip
Hab dir kurz was gebastelt ... Hatte sowas noch in ähnlicher Form.
Wie du die Batch dann weiterverarbeitest weiß ich nicht.
(in den ersten Zeilen musst du die Dateinamen bzw. Schemata anpassen)
Bei Fragen einfach Fragen...
"Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt."
Mahatma Gandi
"Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht."
Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles
M.Simon
Professional
2024
erstellt am: 22. Dez. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Respekt, Jonny, was Du mir kurz bastelst.
Beim Ausführen bekommt ich die Systemmeldung:
"Es wurde keine öffentliche Funktion mit dem Attribut [Start] deklariert." (Meldung S046005)
Sagt Dir das etwas?
M.Simon
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 22. Dez. 2009 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Simon 10 Unities + Antwort hilfreich
PostAndExecute-Toolbar_JonnyWire.zip
Wir sollten mal eine Anleitung für das einbinden von Scripte schreiben  (werd ich mal machen)
Dieses Script soll fest eingebunden werden und nicht einmal ausgeführt werden. Darum:
- Dienstprogramme/Scripte/Script laden...
- Toolbar von mir importieren
--> Diese Toolbar enthält einen Button... wenn du den Button bearbeitest (Optionen/Symbolleisten/Anpassen... -> Doppelklick auf Symbol), siehst du dass bei Befehlszeile "PostAndExecute" steht. Das ist der Name meiner Action welche im Script enthalten ist.
Denke auch daran dass im Script (mit Texteditor öffnen) das Beschriftungsschema stehen muss, dieses Schema muss auch in P8 vorhanden sein!
Mahatma Gandi
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 22. Dez. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Simon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jonny Wire:
...Wir sollten mal eine Anleitung für das einbinden von Scripte schreiben   (werd ich mal machen)...
Gibt es schon... aber Du darfst gerne ein PDF daraus machen...
Actions einbinden...
Scripte einbinden...
M.Simon
Professional
2024
erstellt am: 22. Dez. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Es funktioniert perfekt.
Entschuldigung, aber die Vorgehensweise beim Einbinden von Scripten war mir nicht klar. Man lernt täglich noch dazu.
Also, noch einmal vielen Dank und schöne Feiertage.
M.Simon
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 22. Dez. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Simon 10 Unities + Antwort hilfreich
Brauchst dich nicht entschuldigen, da dieses Thema nicht selbsterklärend ist...
Scriptschulung von Eplan ist sehr zu empfehlen, falls du tiefer in das Thema einsteigen möchtest...
@Bernd:
Ich meinte auch dass es was gibt, habs aber leider nicht gefunden  (wurde gleich gebookmarked)
Mahatma Gandi
[Diese Nachricht wurde von Jonny Wire am 22. Dez. 2009 editiert.]
ebuse
Elektro-Ingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von ebuse an!   Senden Sie eine Private Message an ebuse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ebuse
Eplan P8 Prof. 2.2.5
EEC One 2.2.6
erstellt am: 17. Feb. 2014 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Simon 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe momentan ein ähnliches Problem, ich habe ein Script für die Beschriftung erstellt, das funktioniert super. Dann möchte ich ein Batchdatei starten. Das funktioniert auch noch. Jetzt möchte ich der Batchdatei aber Parameter übergeben. Ich habe mir das Script von Jonny Wire angeschaut, das steht als Kommentar "<Parameter> hinzugefügt", allerdings weiß ich nicht, wo und wie ich diese Parameter hinzufügen soll. Ich hoffe mir kann einer helfen!
[Diese Nachricht wurde von ebuse am 17. Feb. 2014 editiert.]
ebuse
Elektro-Ingenieurin
EEC One 2.2.6
erstellt am: 19. Feb. 2014 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Simon 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann mir keiner weiterhelfen?
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 19. Feb. 2014 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Simon 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sieht denn dein Aufruf der Batch in deinem Skript aus?
Es gibt im Inet eigentlich genug Beispiele (innerhalb der ersten 3 Treffer bei Google).
grüße
FrankS
ebuse
Elektro-Ingenieurin
EEC One 2.2.6
erstellt am: 19. Feb. 2014 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Simon 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mein Aufruf sieht momentan so aus:
string sBatch = @"C:\script.bat";
ProcessStartInfo pInf = new ProcessStartInfo(sBatch);
Process proc = Process.Start(pInf);
Ich muss 3 Parameter übergeben.
Ich habe auch zuerst über Google gesucht, aber entweder ich bin zu blöd dafür oder ich habe die falschen Suchbegriffe. Auf jeden Fall kommen immer Seiten raus, die zwar das grob beinhalten, was ich suche, aber die Lösungen funktionieren nicht.
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 19. Feb. 2014 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Simon 10 Unities + Antwort hilfreich
hier mal ein Bsp. wie ich das aus API mache, müsste aber auch per Script funktionieren. Da werden noch ein paar StartInfo Parameter gesetzt aber Du kannst ja per Google mit z.B: Suchbegriff "c# Process" einiges dazu finden.
Natürlich kann man auch für das StartInfo ein Objekt instanziieren und dann die Parameter setzen und dann dem Process.Start als Übergabeparameter geben.
// Prozess aufsetzen
            Process prc = new Process();
            prc.StartInfo.UseShellExecute = false;
            prc.StartInfo.RedirectStandardError = true;
            prc.StartInfo.RedirectStandardOutput = true;
            prc.StartInfo.FileName = "Deine Batchdatei";
            prc.StartInfo.Arguments = "Deine Parameter"
            prc.StartInfo.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Hidden;
            prc.Start();
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
[Diese Nachricht wurde von FML am 19. Feb. 2014 editiert.]
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 19. Feb. 2014 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Simon 10 Unities + Antwort hilfreich
So, hier mal ein Beispiel was funktionsfähig ist.
Wichtig ! In den Parameter-Strings dürfen keine Leerzeichen sein.
das Script:
Code:
using System.Diagnostics;
public class WriteSettings
[Start()]
public void MyFunction()
string sBatch = @"C:\Temp\Script.bat";
string sPara1 = "Parameter1";
string sPara2 = "Parameter2";
string sPara3 = "Parameter3";
pInf.Arguments = sPara1 + " " + sPara2 + " " + sPara3;
return;
Die Batchdatei
Code:
@echo off
cls
echo %1
echo %2
echo %3
pause
grüße
FrankS
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.9 SP1 Update 10
Version: 2023 Update 1
erstellt am: 19. Feb. 2014 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Simon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich habe das Script von Jonny Wire ausprobiert, funktioniert erst einmal wunderbar.
Besteht die Möglichkeit, von mir erstellte Filter für die Beschriftung, über das Script mit einem Auswahlfenster auszuwählen? Geht das auch ohne API? Leider habe ich mit Scripten sehr wenig Erfahrung.
Gruß Jochen
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
ebuse
Elektro-Ingenieurin
EEC One 2.2.6
erstellt am: 20. Feb. 2014 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Simon 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank euch beiden!
Jetzt kann ich schonmal Parameter übergeben. Allerdings sind meine Parameter so aufgebaut:
Code:
string strProjectname = PathMap.SubstitutePath("$(PROJECTNAME)");
string stueckliste_M = @"J:\Artikel\Stuecklisten\ " + strProjectname + "_STUE_M.csv";
Deswegen kommt nicht das richtige bei der Batchdatei heraus. Der erste Parameter ergibt J:\Artikel\Stuecklisten\ , der zweite den Projektnamen mit der csv-Endung und der dritte wieder J:\Artikel\Stuecklisten\.
Wie kann ich das modifizieren, damit der Projektname auch variabel gehalten werden kann?
edit: Ich hab die Lösung sogar selber gefunden ;) und zwar muss der Parameter folgendermaßen übergeben werden:
Code:
pInf.Arguments = @"""" + Parameter1 + @"""" + " " + @"""" + Parameter2 + @"""" + " " + @"""" + Parameter3 + @"""";
[Diese Nachricht wurde von ebuse am 20. Feb. 2014 editiert.]
