  Externe Programme
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Externe Programme (7115 mal gelesen)
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 21. Dez. 2009 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte über die Externen Programme den jeweiligen Projektordner mit der Explorer.exe öffnen.
Folgende Werte habe ich eingeben.
Befehl : C:\WINDOWS\explorer.exe
Argument :\$(P)
Startverzeichnis : "LEER"
Beim Eplan 5.70 lautet der Befehl : 002 Explorer.exe %S
Ich bekomme aber eine Fehlermeldung das der Pfad nicht existiert.
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 21. Dez. 2009 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funktioniert es!
Siehe Bild...
Aber die Pfadvariable wird nicht Funktionieren!
Schau mal HIER
   Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
[Diese Nachricht wurde von Straight-Potter am 21. Dez. 2009 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 21. Dez. 2009 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Explorer21122009.zip
Moin... hatte ich noch auf Platte schlummern...
Script, Symbolleiste und Bildchen (im zip) und ein paar Bilder anbei. Ist zwar nix für die externen Programme aber immerhin kann man mit diesem Script per Button das aktuelle Projektverzeichnis öffnen...
Ich denke mal ist etwas ähnliches was Potter    verlinkt hat...
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 23. Dez. 2009 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zuerst mal danke für die Hilfe von euch und gleich die nächste Frage.
Kann man diesen Befehl oder auch einen den Copy Befehl ( BAT Datei ) in das Script automatisiert bearbeiten einbauen ?
Wenn ja, wo kann ich die Befehle bzw den Aufbau des Scripts erfahren ?
Gibt es da bessere unterlagen als in der E Plan Hilfe ?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 23. Dez. 2009 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
...Wenn ja, wo kann ich die Befehle bzw den Aufbau des Scripts erfahren ?
Hier mal ein passender Beitrag von nairolf (vielleicht auch den Rest des Threads durchlesen)...
Jonny Wire
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 23. Dez. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
was willst kopieren? Datei?
Du kannst das Script editieren (Sprache C#, VB.NET ist auch möglich aber nicht bei automatisiert bearbeiten)
Les dir die Sachen von Nairolf durch.
Danach kannst du dir Beispiele auf P8-Magic.de anschauen ... so lernt man das leichter...
"Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt."
Mahatma Gandi
"Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht."
Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 11. Mai. 2020 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gab dazu auch mal ein Skript, um das Projektverzeichnis aus EPLAN zu öffnen.
"Projektverzeichnis_oeffnen.cs"
Irgendwie funktioniert das Projekt mit Revision bei mir gerade nicht mehr. Das Problem war aber mal behoben, ich weiß nicht, was da gerade schief läuft.
Das Skript müsste im Magic-Forum gewesen sein, also auch der Thread dazu.
Weiß jemand weiter...
Code:
public class RegisterScriptMenu
    [DeclareAction("OpenProjectFolderInExplorerAction")]
    public void MyFunctionAsAction()
      Eplan.EplApi.ApplicationFramework.ActionManager oMngr = new Eplan.EplApi.ApplicationFramework.ActionManager();
        Eplan.EplApi.ApplicationFramework.Action oSelSetAction = oMngr.FindAction("selectionset");
        string sProjectFolder = string.Empty;
        if (oSelSetAction != null)
            Eplan.EplApi.ApplicationFramework.ActionCallingContext ctx = new Eplan.EplApi.ApplicationFramework.ActionCallingContext();
            ctx.AddParameter("TYPE", "PROJECT");
            bool bRet = oSelSetAction.Execute(ctx);
            if (bRet)
                string selectedProject = string.Empty;
                ctx.GetParameter("PROJECT", ref selectedProject);
if (selectedProject.Contains(".elk"))
sProjectFolder =  selectedProject.Replace(".elk",".edb");
else if (selectedProject.Contains(".elr"))
sProjectFolder =  selectedProject.Replace(".elr",".edb");
else if (selectedProject.Contains(".ell"))
sProjectFolder =  selectedProject.Replace(".ell",".edb");
else {}
            else
                System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Ausführen der Action selectionset fehlgeschlagen!");
        else
            System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Action selectionset nicht gefunden!");
        //System.Windows.Forms.MessageBox.Show("explorer \"" + sProjectFolder + "\"" );
        System.Diagnostics.Process.Start("explorer", sProjectFolder);
Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 11. Mai. 2020 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem scheint nur bei einem Projekt wegen dem Projektnamen aufzutreten, bei einem anderen Projekt mit abgeschlossener Revision funktioniert das Skript... seltsam.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 13. Mai. 2020 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie lautet denn der Projektname bei dem es nicht geht ?
Ist da evtl. ein Leerzeichen drin ?
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 09. Jul. 2020 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nairolf
Projektname ist
E_12_34_56-7890_OW_Uebersicht_AD, AN, AD, AN, BD, BN
(.elk/.ell/.elr/.edb)
Die Komma sind das Problem, wenn ich die rausnehme, geht es.
Nur die Leerzeichen Rausnehmen ändert nichts.
Vielleicht kann das ja jemand fixen?
[Diese Nachricht wurde von eCAT am 09. Jul. 2020 editiert.]
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 09. Jul. 2020 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Änder mal die letzte Codezeile
Code:
gegen das hier ab:
Code:
System.Diagnostics.ProcessStartInfo proc = new System.Diagnostics.ProcessStartInfo();
proc.FileName = "explorer.exe";
proc.Arguments = "\"" + sProjectFolder + "\"";
System.Diagnostics.Process.Start(proc);
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 12. Jan. 2022 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
...Script, Symbolleiste und Bildchen (im zip) und ein paar Bilder anbei. Ist zwar nix für die externen Programme aber immerhin kann man mit diesem Script per Button das aktuelle Projektverzeichnis öffnen...
ich habe dieses Script Explorer jetzt auch geladen und funktioniert auch in 2.9 zufriedenstellend.
Jedoch bei abgeschlossenen Projekten (mit Revisionsverwaltung) wird P8 ein 2.mal gestartet und kein Explorer
Hat jemand eine Lösung?
HOC
Bplan
Sehen Sie sich das Profil von Bplan an!   Senden Sie eine Private Message an Bplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bplan
erstellt am: 18. Jan. 2022 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HOC:
Das gleiche Problem habe ich auch und wäre an einer Lösung interessiert.
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 18. Jan. 2022 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
OpenProjectFolderInExplorer.zip
hier nochmal die letzte mir bekannte Version des Script, müsste auch mit abgeschlossenen Projekten funktionieren.
grüße
FrankS
Bplan
erstellt am: 18. Jan. 2022 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Das funktioniert, danke. Top!
Eplan 2022
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 18. Jan. 2022 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, funktioniert perfekt
Eplan 2.9
HOC
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 26. Apr. 2022 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
ich musste P8 letzten Monat zurücksetzen, da ich Eplan nach einen Absturz nicht mehr starten konnte.
Jetzt schaffe ich es nicht mehr o.a. Script zum Laufen zu bringen
Was mache ich falsch, welche Schritte übersehe ich?
Dienstprogramme > Scripte > Laden  OpenProjectFolderInExplorer.cs
Wird geladen, jedoch erscheint kein Explorer-Icon und auch kein Menü-Eintrag unter Dienstprogramme
Wer kann weiterhelfen, möchte auf diese Erleichterung nicht mehr verzichten.
HOC
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 26. Apr. 2022 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte erstelle eine neue Symbolleiste
und füge dort eine beliebige Aktion ein.
Ersetze in der Befehlszeile der Aktion den Eintrag mit der Action des Scripts:
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 26. Apr. 2022 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Ralph,
ja so geht es, aber ich war der Meinung Icon, Menüeintrag wurden alles automatisch erzeugt.
HOC
cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 26. Apr. 2022 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin,
bei mir ist es im Menü unter
Optionen > "Projektordner im Windows-Explorer öffnen"
nach dem laden.
Ein Icon oder eine Symbolleiste zu erzeugen war in dem Script, bzw. in der ZIP-Datei "OpenProjectFolderInExplorer.zip" von F.S. vom 18.01.2022 mit dem Script in Version 2.2 nicht enthalten.
Vielleicht in einem älteren Post...
Einen schönen Abend...
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 07. Jun. 2023 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hiermit eine Info
in P8_2022/3 ist ein ähnliches Script enthalten fürs Öffnen des Projektpfads im Explorer
HOC
