 | Rittal und Eplan zeigen: So gelingt der schnelle Ausbau von Energieinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Symbole mit Tastaturkürzel (12437 mal gelesen)
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
 Beiträge: 1019 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 12. Dez. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder Weiss jemand, ob ich ein Symbol auch an ein Tastaturkürzel hängen kann? Spannender noch die Frage: Wie? Bsp. mit Shift+F4 bekommt man die Abbruchstelle (Symbol 8/BP aus Bib. SPEZIAL). Ich hätte gerne Symbol 48/BPIN aus Bib. SPEZIAL über Tasten aufgerufen... Was tun? lg Christof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
 Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 12. Dez. 2007 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 12. Dez. 2007 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 12. Dez. 2007 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
Hallo ! Das muss ich ein wenig korrigieren: Das geht schon heute mit Bordmitteln (egal in welcher Ausbaustufe: Compact, Select oder Prof.) Die einzige "Einschränkung" ist: Tastaturkürzel können über die Bordmethode nur an Menüeinträge gebunden werden --> es muss ein Menüpunkt vorhanden sein, dem weist man ein Kürzel zu. Hinter dem Menüpunkt liegt ein Script welches ausgeführt wird und in dem Script steht dann, welches Symbol eingefügt werden soll. Anbei ein Beispielscript zum einfügen einer Spule. Einfach das Script in das Skripte-Verzeichnis von P8 kopieren, dann Dienstprogramme->Script->Laden schon hat man einen neuen Menüpunkt. LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2007 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
erstellt am: 12. Dez. 2007 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
Zitat: Danke! Du bist eben ein begnadeter Script-Gott...  Für Otto-Normalanwender dann aber doch nicht so einfach...
Na na...so dolle ist das auch nicht ;-) Zugegeben, ist natürlich nicht auf Knopfdruck für jeden zugänglich, aber: ES GEHT... Wenn ich mal die Zeit finde (das kann etwas dauern ) werde ich mal ein Beispiel samt Anleitung erstellen damit "jeder" sich das etwas anpassen kann (nur falls gewünscht). LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2007 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
Holger_K Mitglied
 Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 12. Dez. 2007 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
Hallo Nairolf, Zitat: Original erstellt von nairolf: Na na...so dolle ist das auch nicht ;-)Zugegeben, ist natürlich nicht auf Knopfdruck für jeden zugänglich, aber: ES GEHT... Wenn ich mal die Zeit finde (das kann etwas dauern ) werde ich mal ein Beispiel samt Anleitung erstellen damit "jeder" sich das etwas anpassen kann (nur falls gewünscht).
Nach dem Bernd ein Buch über die Blockeigenschaften geschrieben hat könntest du es ja mal mit den Scripten machen. Ich würde es bestimmt kaufen. Gruß Holger
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
 Beiträge: 532 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 13. Dez. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
F.S. Moderator
 Beiträge: 1896 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 13. Dez. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
ErichN Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 14.08.2006 EplanP8 2024 Update 4 Professional, Projectoptions
erstellt am: 14. Dez. 2007 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
Hallo Nairolf, woher hast du Infos zum Programmieren der Scripte in C#. Ich würde mich mit dem Thema auch gerne beschäftigen, in der Hilfe steht dazu aber gar nichts. Keine Infos über Klasse, Methoden etc. die man verwenden kann. Oder habe ich da was übersehen? ------------------ Gruß Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2007 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
erstellt am: 14. Dez. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
Morgähn Nairolf wird in dem API Lehrgang lediglich über die Schnittstelle gesprochen oder wird dort auch Programmiertechnisch was geboten. Ist Basiswissen von Programmiersprachen pflicht?? Gruß Matthes ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2007 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
Hallo Matthes ! Generell wird im dem Lehrgang darüber gesprochen, was die Teilnehmer wissen möchten Also, es erfolgt eine generelle Einführung in das Konzept (z.B. auch eine Abgrenzung: wo hört Scripting auf und wo fängt API an) und wird mit Aufgabenstellungen versehen, welche umgesetzt werden müssen um ein Grundverständnis für die Thematik zu entwickeln. Dann war es bei uns so, daß konkrete Fragen der Teilnehmer aufgegriffen wurden, und an der konzeptionellen Lösung per API gearbeitet wurde. Ohne Programmiersprachenkenntnisse auf .NET Ebene weiß ich nicht, ob man bei so einem Lehrgang gut aufgehoben ist.... Es gibt keine Einweisung álá "Wie Programmiere ich in .NET..." Bei uns wurde vor Seminarbeginn gefragt, in welcher Sprache der Lehrgang abgehalten werden sollte - .NET Visual Basic - .NET C# Wobei wir uns alle auf C# verständigt hatten. Soweit meine Erfahrungen....
LG,
Coffy Mitglied Energieelektroniker
 Beiträge: 327 Registriert: 22.01.2007 Eplan P8 V1.8.4 Eplan P8 V1.9.5 nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 17. Dez. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
Also quasi erst ne Programmiersprache drauf schaffen, und dann "scripten"? Irgendwelche Tips für Autodidaktiker??? LG, dat Franky
------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eplan Electric P8 V1.7.12.1923 Eplan Electric P8 V1.8.4.2378 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2007 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
Verflixt noch mal wer soll denn wann auch immer den ganzen stenz lernen hätt ja auch mal anders sein können Wie Coffy hier schreibt Irgendwelche Tipps für Autodidaktiker?? gruß Matthes ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2007 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
Zitat: Original erstellt von Coffy: Also quasi erst ne Programmiersprache drauf schaffen, und dann "scripten"?
Hi Franky ! Nun ja, grundsätzlich kann man auch mit einem beliebigen Texteditor Skripte erstellen, jedoch dann ohne Syntaxprüfung usw. Ich persönlich habe mir .NET VB 2005 Express & .NET C# 2005 Express von Microsoft runtergeladen (sind kostenlos !) Sind auch ab und zu bei so mancher Computerzeitschrift auf der Heft-CD/DVD dabei. Ich selbst habe mir von Galileo Computing die Open-Books mal reingezgen: http://www.galileocomputing.de/katalog/openbook?GalileoSession=38141078A3.9e5hlpk0 Da die Reihe Visual C# 2005 und Visual Basic 2005. Mal auf Basic beginnen die ersten "Hallo Welt.." Programme zu schreiben damit man sich ein wenig mit der Materie auseinandersetzt und ein Grundverständnis dafür entwicklt. Wie erfolgreich man in welchem Zeitrahmen als Autodidaktiker ist kann ich leider nicht sagen. Ich selbst habe 10 Jahre SPS-Steuerungen programmiert, bin dann leicht in VBA eingestiegen und zu Visual Basic 6 gewechstelt und seit ca. 2 Jahren arbeite ich auf .NET TEchnologie. Bin was das betrifft, auch nur newbie aber man kommt ein Stück weiter Diverse Foren helfen bei allgemeinen Problemen zu der Thematik auch sehr gut weiter (ist ja hier nicht anders ) LG, nairolf
erstellt am: 21. Dez. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nairolf Das funktioniert super. Tolles Weihnachtsgeschenk von Dir. Ich habe mir bis jetzt ein bestehendes Menu (Shift+F6: Abschirmung) mit meinem Symbol belegt. Der Erfolg war, das halt die Abschirmung nicht mehr unter Menu: "Einfügen\Abschirmung" eingefügt werden konnte. Kann man in Deinem Script auch angeben in welches Menu der neue Eintrag abgelegt wird? Statt in "Dienstprogramme" z.B. in "Einfügen\Verbindungssymbol" ? Danke für deine Hilfe Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr Christof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
Hallo Christof ! Wenigstens ein Geschenk weniger, das ich noch besorgen muss Zu Deiner Frage: Klar kann man. Anbei das Script überarbeitet, welches sich genau an der Stelle einbettet. Musst halt wieder den Menütext und das Symbol das eingefügt werden soll sowie das Tastenkürzel neu anpassen... (Vorher altes SKript entladen, dieses ins Skripte-Verzeichnis kopieren und neu laden...) LG, nairolf
erstellt am: 21. Dez. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Ingenieure und technische Berufe |
erstellt am: 21. Dez. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
