 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: Übersetzung (2289 mal gelesen)
TomTom7709 Mitglied Elektrotechniker TS
 Beiträge: 110 Registriert: 30.10.2007 Win 7 Prof P8 2.4 Build 8366
erstellt am: 21. Dez. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander Kleine Frage: Wenn man die Option <Alle Anzeigesprachen nebeneinander> anwählt, schreibt es die eingestellten Sprachen mit einem Leerschlag hintereinander. Könnte man den Abstand zwischen den Texten irgenwo einstellen oder automatisch ein Zeichen rein machen? Jetzt sieht es so aus --> ZB de/en/fr : Blindstecker Dummy plug Connecteur lisse Schöner wäre ZB: Blindstecker Dummy plug Connecteur lisse (man beachte den grössern Abstand zwischen den Sprachen) Oder sonst eine Idee wie man das ein wenig übersichtlicher trennen kann? Merci für die Antworten cheers Tom PS: Allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins 2010!! ------------------ Win XP, SP3 Prof P8 1.9 International SP1 Build 3725 Prof P8 1.9 Build 3725 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
doeppi Mitglied Elektro - Ing
 Beiträge: 101 Registriert: 01.09.2008 Eplan Electric P8 prof 2.1.4
erstellt am: 21. Dez. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomTom7709
Es gibt ja auch noch die Option "Alle Anzeigesprachen untereinander". Finde ich Persönlich übersichtlicher. Wüsst jetzt aber auch keinen Rat. Es sei denn, Du fügst nach dem letzten Wort ein Leerzeichen ein. Grüß Doeppi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Normalerweise nehme ich das "untereinander", find ich auch wesentlich übersichtlicher... aber manchmal geht das halt nicht...oder ist aus platzgründen hintereinander besser. eingefügter Leerschlag könnte dann beim Übersetzen wieder probleme machen...oder? ------------------ Win XP, SP3 Prof P8 1.9 International SP1 Build 3725 Prof P8 1.9 Build 3725 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomTom7709
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 21. Dez. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomTom7709
erstellt am: 21. Dez. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd genau sowas stelle ich mir vor... Ok, wenns da nichts gibt, dann melde ich das mal bei den Eplan-Jungs... danke sowieso Cheers Tom ------------------ Win XP, SP3 Prof P8 1.9 International SP1 Build 3725 Prof P8 1.9 Build 3725 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden | Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Klabauterfrau Mitglied
 Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 26. Okt. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomTom7709
Zitat: Original erstellt von TomTom7709: Wenn man die Option <Alle Anzeigesprachen nebeneinander> anwählt, schreibt es die eingestellten Sprachen mit einem Leerschlag hintereinander. Könnte man den Abstand zwischen den Texten irgenwo einstellen oder automatisch ein Zeichen rein machen?
Ich möchte die Frage nochmal aufgreifen. Gibt es da inzwischen eine Lösung? Ich finde leider nichts. Aber Eplan hat doch sicher nach so vielen Jahren eine solche sinnvolle Anregung umgesetzt, oder? ;-) edit: Das ist laut Support nicht möglich. Ich habe (nochmal ?) ein Softwarewunschformular ausgefüllt.
[Diese Nachricht wurde von Klabauterfrau am 26. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
