 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: bei Verbindungsdef. fehlt Querschnitt (7046 mal gelesen)
hub01 Mitglied
 Beiträge: 67 Registriert: 09.12.2009 Eplan P8 V1.9
erstellt am: 20. Dez. 2009 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Im Beispielprojekt von Eplan werden Verbindungsdef. mit und ohne Querschnitte angezeigt. Bei meinen Verbindungsdef. werden keine Querschnitte angezeigt. Bei den Eigenschaften der Verbindungsdef. steht: Querschnitt von Projekt In den Projekteinstellungen (ProjektXY/Verbindungen/Eigenschaften/Elektrotechnik/Querschnitt/Einheit) steht: mm² Ich finde die Einstellung nicht, die den Querschnitt anzeigen lässt. hub.
[Diese Nachricht wurde von hub01 am 06. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hub01 Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2009 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 20. Dez. 2009 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hub01
hub01 Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2009 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Dez. 2009 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hub01
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
hub01 Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2009 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Da kann man geteilter Meinung sein.
Das stimmt allerdings. Wir setzen jedoch Kabeln ein, bei denen teilweise der Querschnitt (0,75mm²) und teilweise der Durchmesser (2x2x0,8mm) anzugeben ist. Deshalb ist mir die Anzeige der Einheit schon wichtig. Als Elektriker weiss man natürlich, dass es kein 0,8mm²-Kabel gibt. Trotzdem ist es schöner, wenn die richtige Einheit mit angezeigt wird. hub. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
