 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: Geräteanschluss wie bei Eplan5 (1071 mal gelesen)
hub01 Mitglied
 Beiträge: 67 Registriert: 09.12.2009 Eplan P8 V1.9
erstellt am: 20. Dez. 2009 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es ein Geräteanschluss-Symbol, welches wie in Eplan5 ausschaut. -ohne Grafik -Bezeichnung aussen -s. Grafik Ich habe nur das unsichtbare Symbol DCPNG gefunden. Durch Ändern der XY-Koordinate für die Bezeichnung hab ich es so wie in Eplan5 hinbekommen. hub. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 20. Dez. 2009 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hub01
hub01 Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2009 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
 Beiträge: 1896 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 21. Dez. 2009 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hub01
Zitat: Original erstellt von hub01: wollt nur sicher gehen, dass ich mir nicht mehr Arbeit mache, als nötig.
Hallo, weniger Arbeit wäre vielleicht gewesen, anstelle der X/Y Koordinaten zuändern, über die Eigenschaftsanordnung einfach "Außen,waagerecht" einzustellen. grüße FrankS ------------------ TwinTop-Freunde [Diese Nachricht wurde von F.S. am 21. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
hub01 Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2009 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
