 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: Normentausch (4320 mal gelesen)
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008 ------------------- Win10-Pro / 64-Bit ------------------- P8-Pro - Expert | V2.9 (V2.0...2.8) - Build:### | AddOn: ProPanel / Fluid / ### | ------------------- E³
erstellt am: 18. Dez. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Gott & Hallo Bin in der "misslichen" Lage einen bestehenden Plan (IEC) für Nordamerika (NFPA) abzuändern. Hab hier im Forum nach NFPA gesucht und hab die Funktion Normentausch gefunden. Hört sich vielversprechend an. Handelt es sich hierbei um ein @On ?!., wenn keine Pro-Version. Mein Problem: besagten Normentausch hab ich nicht(Select), oder hab ich´s übersehen. ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate.  [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
 Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 18. Dez. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derSchlude
erstellt am: 18. Dez. 2009 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gwa Mitglied
 Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 18. Dez. 2009 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derSchlude
Zitat: Original erstellt von bbe-bac: Hallo! Normentausch ist ein Addon für alle Versionen.Genauer Name ist "Change of Standard - Normentausch". Natürlich kostenpflichtig Nice weekend
Ich komme von E5-Ebene und bei mir war das in der Prof drinnen (ohne Mehrkosten)
------------------ Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2009 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derSchlude
Hallo gwa! Zitat: Original erstellt von gwa: Ich komme von E5-Ebene und bei mir war das in der Prof drinnen (ohne Mehrkosten)
Das war bestimmt auch insgesamt günstiger damals. Hier ist die Auflistung aller Module. Es gibt auch noch irgendwo eine feine Aufgliederung, kann sie aber nicht mehr finden. Und nochwas mit dem Normentausch. Man muss da bestimmte Zeichenregeln einhalten, (meine ich irgendwo gelesen zu haben ) damit das einwandfrei klappt mit dem Umschalten (oder Konvertieren? keine Ahnung ). Wenn das dann genauso "gut" klappt wie mit der Umschaltung von einpolig nach allpolig, dann viel spass ------------------ Grüsse Backi  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 19. Dez. 2009 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derSchlude
erstellt am: 21. Dez. 2009 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derSchlude
Hallo! @Bernd Ja nur mit dem Austauschen der Symbole ist es glaube ich nicht getan. War das nicht so, das in den Ami Plänen der Strompfad von links nach rechts (ladder), und nicht so wie bei uns von oben nach unten ist? Also sollte P8 auch diese Strompfade um 90° nach links drehen und dann, anstatt von links nach rechts, von oben nach unten anordnen. Klingt verwirrend oder? Ich find leider grad kein Bildchen. ------------------ Grüsse Backi  [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 21. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derSchlude
Ladder kann muß aber nicht sein. Eigentlich braucht man noch nicht einmal den Stromlaufplan verändern (steht auch nicht in irgendeiner Norm das dass so sein muß - sagte unser Workshopper). Hängt eben vom Kunden ab (sollte man einfach mal nachfragen ob das den Not tut). Wir haben bisher (ok waren nicht viele Anlagen aber immerhin ) noch nie den Stromlaufplan auf andere Symbole/Ausrichtung etc. abgeändert. Das einzigste was die Amis dann haben möchten ist eine oder mehrere Seiten einer Gegenüberstellung der Symbole IEC und bspw. NFPA damit sie wissen was die Symbole im Plan bedeuten (und die habe ich aus dem Moeller Schaltungsbuch gemopst ). Aber man kann das ja einmal ausprobieren, mit 90° drehen und ein anderes Normblatt (hatte ich jetzt alles nicht berücksichtigt). ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen ihr Lieben Bin erfreut über soviele Antworten. Wie´s denn dann funktionieren sollte, wenn ich Normentausch hätte, ist jetzt gut erläutert worden. Wir haben eine Anlage (US) zertifizieren müssen. Plan war in IEC. Wurde so angenommen. Jetzt wurde eine andere Meinung eingeholt und hier sollte NFPA sein. (Änderungen von Drehung, Symbolen, AWG, ...) 2 "Aufträge", 2 Meinungen. Eigentlich sollte sich das Referenzkennzeichen, bzw. das Device Tag dann auch ändern. Nun denn, kommt Zeit - kommt Rat. (nächstes Jahr) (Wahrscheinlichkeit neu zeichnen: 99,95% ) Habt Dank ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate.  [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
