  Artikelverwaltung
Autor Thema:  Artikelverwaltung (2016 mal gelesen)
a.braun
Schemazeichner
Sehen Sie sich das Profil von a.braun an!   Senden Sie eine Private Message an a.braun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a.braun
Eplan Electric P8 Select
2.9.SP1 Update 15
Win10 x64
erstellt am: 18. Dez. 2009 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen
Wieder mal habe ich eine Frage mit der Artikelverwaltung:
Ich habe ein 11polige Steckrelais dazu gehört der Sockel.
Wenn ich nun in der Artikelverwaltung im Feld "Zubehörkennung" ein Eintrag mache und den gleichen beim Relais ist alles ganz gut. Wenn ich nun aber mehrer Relais habe die auf diesen Sockel passen und bei allen den gleichen Eintrag mache, bekomme beim Spulen-Symbol im Schaltplan bei der "Geräteauswahl" auch alle anderen Relais als Zubehör angezeigt.
Was mache ich falsch, oder wo kann ich dem Relais sagen das es nicht als "Zubehör" erscheinen soll? Gibt es irgendwo eine definition was das Zubehör ist und was das quasi "Hauptartikel" sein soll?
Gruss Andi
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Dez. 2009 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.braun 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist momentan so meines Wissens nach. Es gibt hier schon etliche Threads zu, u.a. mit der Aussage das sich an der Stelle etwas ändern soll damit das komfortabler wird...
a.braun
Schemazeichner
2.9.SP1 Update 15
Win10 x64
erstellt am: 18. Dez. 2009 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Aber irgendwie muss es ja was geben, denn ich kann doch in der Artikelauswahl vom BMK, in der Rechten Seite des Fensters unter der Kategorie "Artikelreferenzdaten" im Feld "20904 Artikelzuordnung" auswählen.
Nur habe ich in der eigentlichen Artikelverwaltung nichts dergleichen gefunden. Oder hängt das allenfalls sogar damit zusammen in welcher "Produktgruppe" der Artikel definiert ist?
Gruss Andi
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Dez. 2009 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.braun 10 Unities + Antwort hilfreich
...Nur habe ich in der eigentlichen Artikelverwaltung nichts dergleichen gefunden. Oder hängt das allenfalls sogar damit zusammen in welcher "Produktgruppe" der Artikel definiert ist?
Das könnte sein. Ich bin mir da aber nicht so sicher, heißt müßte ich mal durchspielen...
