  Eigenschaft Seite X von Y
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigenschaft Seite X von Y (2276 mal gelesen)
mortis
Technischer Zeichner/bald Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von mortis an!   Senden Sie eine Private Message an mortis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mortis
Electric – P8 2.2
erstellt am: 17. Dez. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich such die Eigenschaft (da ich sie nicht finde) die mir anzeigt welche Seite aus meinem Projekt ich gerade in der Hand halte.
Ich habe z.B. ein Projekt mit 63 Seiten. Jetzt möchte ich im Rahmen (Normblatt) eine Spalte mit z.B. Seite 21 von 63
Das Thema wurde 2008 schon mal angesprochen, aber nicht geklärt.
PS. Ich möchte NICHT nur die Gesamtseitenanzahl, die hab ich schon.
Danke schon mal
Gruß mortis
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 17. Dez. 2009 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mortis 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte die Eigenschaft "Seitenname" <11000> sein
Gerhard
mortis
Electric – P8 2.2
erstellt am: 17. Dez. 2009 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nö, ist sie leider nicht.
unsere Projekte sind mit 3 stelligen Seiten nummeriert.
Bei der Eigenschaft <11000> würde bei mir z.B. Seite 481 von 63 stehen,
obwohl das Blatt 481 Seite Nr. 45 ist.
Ich bin jetzt soweit wie folgt:
Seite: <Eigenschaft??>  von Gesamtseitenanzahl <10300>
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Dez. 2009 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mortis 10 Unities + Antwort hilfreich
Du möchtest, unabhängig vom eingegebenen Seitenname, eine (manuell) durchlaufende Nummer für Deine Seiten? D.h. dann im Normblatt <(Manuell) durchlaufende Nummer> von <Gesamtseitenanzahl>...
Richtig?
Wenn ja wirst Du wohl eines der Seitenzusatzfelder (vielleicht am besten das <Zusatzfeld Blattnummer 11033> weil hier pro Strukturkennzeichen immer wieder vom Startwert begonnen wird) nutzen und diese Eigenschaft in das Normblatt einbauen. Diese kann man automatisch nummerieren lassen...
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 17. Dez. 2009 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mortis 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde die Eigenschaft <11031> bzw. <11033> verwenden und diese automatisch nummerieren lassen.
Wieder zu spät. Man sollte nicht soviel telefonieren.
Gerhard
[Diese Nachricht wurde von gwa am 17. Dez. 2009 editiert.]
mortis
Electric – P8 2.2
erstellt am: 17. Dez. 2009 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd, Danke Gerhard,
mit der Eigenschaft <11031> funktioniert es so wie ich es haben möchte.
Die Eigenschaft <11033> funktioniert nicht Strukturübergreifend. Oder ich habs nicht gefunden.
Euch zweien Danke nochmal und natürlich auch Dank an alle die mir hier immer mal wieder geholfen haben.
FROHE WEIHNACHTEN UND EINEN GUTEN RUTSCH
dem Gesamten Forum
Gruß mortis
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Dez. 2009 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mortis 10 Unities + Antwort hilfreich
Die 11033 zählt immer pro Strukturkennzeichen hoch, richtig. Für den wichtig der eine laufende Nummer pro Strukturkennzeichen braucht (das war jetzt aus Deiner Frage nicht genau zu erkennen ob Du das so oder anders brauchst mit der laufenden Nummer). Aber Gerhard hatte ja eine andere passende Eigenschaft angegeben...
