  Fehlermeldung S336003
Autor Thema:  Fehlermeldung S336003 (14332 mal gelesen)
999Taucher
Elektrotechnikmeister
Sehen Sie sich das Profil von 999Taucher an!   Senden Sie eine Private Message an 999Taucher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 999Taucher
Version 1.P International SP1
EPLAN - mounting panel
EPLAN - multi language translation
EPLAN - PLC & Bus Extension
EPLAN - Project managemant
EPLAN - single line
EPLAN - user rights management
erstellt am: 16. Dez. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forengemeinde,
mein P8 startet seit heute morgen nicht mehr
bekomme folgende fehlermeldung:
[S336003] ERROR (10:36:21) in module W3: Fehler beim Starten von EPLAN. (.\App.cpp, line 971)
vielleicht weiß hier jemand bescheid, oder wie man das p8 anderweitig wieder zum laufen bringt!
mit bestem dank im voraus
999taucher
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 16. Dez. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 999Taucher 10 Unities + Antwort hilfreich
sagt mir jetzt nichts...
ich würde mal die Grundeinstellungen zurücksetzen:
Verknüpfung zu Eplan (W3u.exe im Programme-Verzeichnis) erstellen.
und hier als Startparameter /Setup eingeben.
Beispiel:
Code:
"C:\Programme\EPLAN\Electric P8\1.9.10\BIN\W3u.exe" /Setup
"Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt."
Mahatma Gandi
"Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht."
Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles
derSchlude
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von derSchlude an!   Senden Sie eine Private Message an derSchlude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derSchlude
erstellt am: 16. Dez. 2009 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 999Taucher 10 Unities + Antwort hilfreich
Würd ich mit Vorsicht in Erwägung ziehen/anwenden.
Sind dann halt alle Benutzer-, Firmeneinstellungen etc weg & wenn die nicht gesichert sind, ...
..anything is good, if its made of chocolate.
[Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen]    WasFürEinWort
999Taucher
EPLAN - single line
erstellt am: 17. Dez. 2009 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo hat geklappt,
vorher musste ich allerding noch die ordner im verzeichnis cfg und die clk dateien löschen.
die log datei die mitgeschrieben wird bringt auch nicht viel, steht so gut wie gar nichts drin!
danke an euch!!
