  berufsbezeichnung
Autor Thema:  berufsbezeichnung (2559 mal gelesen)
Karsten1975
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Karsten1975 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten1975  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten1975
Eplan Electric P8 - Select
Version 2.4
erstellt am: 15. Dez. 2009 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tach auch,
mal ne frage....bin seit 4 Jahren in der glücklichen situation in meiner Firma als Zeichner für Schaltpläne arbeiten zu können. Bin da als normaler elektroinstallateur so reingerutscht. Nun würde ich mich gerne weiterbilden und habe keine ahnung wie die Berufsbezeichnung genau lautet. Ich weiß das ist nicht das ideale thema für dieses Forum, aber vielleicht kann mir ja trotzdem jemand helfen.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 15. Dez. 2009 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Karsten,
die eigentliche Berufsbezeichnung für diese Tätigkeit heißt "Technischer Zeichner Fachrichtung Elektrotechnik". Das ist ein Ausbildungsberuf mit 3,5 Jahren. Nach einigen Jahren Berufserfahrung wird man in manchen Berufen als Geselle anerkannt, auch wenn man den Beruf nicht erlernt hat. Ob das hier so ist kann ich nicht sagen.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 15. Dez. 2009 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du "nur" zeichnest dann bleib einfach E-Installateur. Solltest du auch dabei Konstruktion machen dann bist du schon Konstrukteur. Dieser Titel ist aber allgemein gehalten und nicht geschützt soviel ich weis. Theoretisch gibt es noch den Beruf Technischer Zeichner für den Elektrobereich. Das war´s aber auch schon. Weiterbildung besteht nur darin das du Techniker oder Ing. (oder Dipl. Ing.) machst.
Karsten1975
Elektrokonstruktion
Version 2.4
erstellt am: 15. Dez. 2009 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal für die schnellen Antworten!
Was sind denn die Aufgaben eines Technischen Zeichners neben dem zeichnen?
Gruß Karsten
Karsten1975
Elektrokonstruktion
Version 2.4
erstellt am: 15. Dez. 2009 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruß Karsten
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 15. Dez. 2009 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
grundsätzlich geht es mal darum Pläne nach Vorgaben umzusetzen, egal welche Fachrichtung. Das kann von "Schmierpapier" bis detalierten Vorgaben gehen. Im Prinzip wird in der freien Wirtschaft mittlerweile oft schon das Wissen eines Technikers verlangt. D. h. du solltest dich in allen Belangen der Elektrotechnik auskennen.
Genaueres zur Ausbildung des techn. Zeichners bekommst du sicherlich von den IHK's. Da du aber schon gelernter Installateur bist sehe ich, genau wie Django, eigentlich nur den Techniker als sinnvolle Weiterbildungsmassnahme.
Grüße aus Frangn
Rob
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
korgli
Sehen Sie sich das Profil von korgli an!   Senden Sie eine Private Message an korgli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für korgli
P8 2.0
erstellt am: 16. Dez. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Ich habe zwar "nur" die Schweizer-Sicht.
Aber ich kann den Vorschreibern nur beipflichten.
Meist macht man das, was man kann. Und da in unserem Beruf diverse Spezialitäten und Spezialaufgaben da sind, wäre es ja sinnvoll, sich in der jeweiligen Branche weiterzubilden, mit Kursen. Auch ein El ING. oder irgend so ein Titel, sagt nix aus über Kenntnisse bei Spezialgebieten. Es ist "NUR" eine Grundausbildung.
Wobei ich das jetzt nicht schmälern will. Ist sicher viel Wissen dabei.
Aber wenn man dann eine Richtung einschlägt, zeigt es sich erst richtig, was noch fehlt. Da mus man dann geziehlt Sachen lernen. Die gibt es aber meist nicht als "TITEL"
Also müsstest du dir Gedanken machen, was du in Zukunft machen willst.
Oder Deine Kenntnisse in deinem jetztigen Betrieb erweitern.
Je nach Aufgaben, sind da ne Menge an Möglichkeiten.
Aber ALLES wirst du nie können.
Denn wenn du etwas gut machst, dann bist du gefragt. Egal was.
Gruss an alle Dr. und Prof der Eplanologie
(also die Lehre des unverständlichen Programmierers der Zeichnungskunst.)
Denn wenn man Eplan beherrscht muss man schon gut sein.
fredy
Gib niemals auf !!!   P8 1.9.SP1
Suchen
