  Bestimmte Ebenen drucken, nicht drucken
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bestimmte Ebenen drucken, nicht drucken (2837 mal gelesen)
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 14. Dez. 2009 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hab da mal nen Frage zum Drucken. Wir möchten zum Drucken des Werstattplans bestimmte Ebenen mitdrucken, unhd zum drucken der Kundendokumenation nicht. Jetzt kann ich jedesmal die Ebenenverwaltung umstellen, oder exportieren / importieren - hmmm ...
Habt Ihr ne Idee wie das schnelle geht, könnte man mit einem Script das Drucken mit vorprogrammieren  ?
Möglichst ohne API....
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Dez. 2009 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine dazu gab es hier im Forum schon einmal eine ähnliche Lösung (nairolf?). Muß da mal suchen gehen...
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 14. Dez. 2009 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist nur möglich sichtbare/unsichtbare für das drucken automatisiert umzuschalten --> Klick mich
Workaround: Im Basisprojekt alle Ebenen welche für den Kunden unsichtbar sein sollen auch so in der Ebenenverwaltung deklarieren und dann bei drucken drauf achten was gedruckt wird.
Um Ebenen zu deklarieren braucht man eine Api-Lizenz da es eine Projekteigenschaft ist  (Trauriges Klick Mich)
"Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt."
Mahatma Gandi
"Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht."
Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 14. Dez. 2009 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch beiden....
ist nicht so richtig das was ich suche, mal sehen....
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 14. Dez. 2009 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
weiß zwar genau was du suchst, würden sowas auch gerne realisieren, doch extra die API dafür machen, denk nicht dass es einen so großen mehrwert hat.
Trotzdem gut's nächtle (schade das es den Smily hier nicht gibt
Mahatma Gandi
korgli
Sehen Sie sich das Profil von korgli an!   Senden Sie eine Private Message an korgli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für korgli
P8 2.0
erstellt am: 15. Dez. 2009 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Salü
Was mir in dem Zusammenhang auch IMMER fehlt, ist eine Makromöglichkeit wie es sie z.b. in Excel gibt.
Also eine Abfolge von Befehlen und Klicks die man "aufnehmen" kann und eben wiedergeben kann.
Richtige Makros halt.
Denke aber, dass Eplan dafür nicht ausgestattet ist.
Würde aber viele Sachen vereinfachen.
Sowas meinst du sicher.
fredy
Gib niemals auf !!!   P8 1.9.SP1
Suchen
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 21. Dez. 2009 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fredy,
hast Du das auch bei den Kollegen im Support schon als Wunsch aufnehmen lassen?
Robin
korgli
P8 2.0
erstellt am: 21. Dez. 2009 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Salü Robin
Noch nicht
Aber so als Weihnachtswunsch werde ich mir das wünschen.
Ob Die Kollegen es auch wollen ?
Je mehr das wünsche, desto besser gell ?
fredy
Suchen
XY
Sehen Sie sich das Profil von XY an!   Senden Sie eine Private Message an XY  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XY
erstellt am: 23. Dez. 2009 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich benutze Auto-It V3 um Makros (Abfloge von Tasturbefehlen etc.) auf zuzeichenen um diese dann automatisert zum Einsatz zubringen.
Bei Auto-It V3 handelt es sich um eine kostenfreie Software, welche sehr gute Foren im Internet bietet um die Einarbeitung möglichst effizient zu gestallten.
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 27. Dez. 2009 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alle,
ich hoffe ihr habt die F(r)es(s)ttage gut überstanden.
Original erstellt von korgli:
...Was mir in dem Zusammenhang auch IMMER fehlt, ist eine Makromöglichkeit wie es sie z.b. in Excel gibt.
Richtige Makros halt...
@ korgli,
ich hatte da was gefunden bzw. da war mal auf dieser Seite (hab ich vergessen wie die hiess  ) auf der alle P8 user was hochladen konnten, ein link.
Vielleicht kennste das ja schon aber einen Versuch isses mal wert.
Sind jetzt keine richtigen Makros, sondern man kann Tastaturfolgen aufnehmen.
Kuckemal hier.
Ich selber hab das auch noch nicht getestet, aber du bist ja eh so ein scriptfreak  und kannst ja dann vielleicht mal berichten wie das so klappt.
Grüsse
Backi
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 27. Dez. 2009 editiert.]
korgli
P8 2.0
erstellt am: 27. Dez. 2009 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Salü Backi
Danke für den Tipp.
Die Seite kenn ich natürlich seeeeehr gut.
Werde sie mir next Year genau ansehen, wegen dem ...
Aber jetzt mache ich mal Ferien pur
Morgen schlafen bis ...
fredy
Suchen
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 28. Dez. 2009 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
...Aber jetzt mache ich mal Ferien pur...
dto.
Grüsse
Backi
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Dez. 2009 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin auch...
Nur der Vollständigkeithalber: Das Tool Autohotkey war hier schon einmal im Gespräch...
Muß jemand arbeiten diese Woche?
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 28. Dez. 2009 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Bernd
auch schon wach?
Ich hab Urlaub und bin blos mal so vorbeigesurft.
Grüsse
Backi
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Dez. 2009 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Wach ist relativ...
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 28. Dez. 2009 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Bernd,
Joo ich! Aber dafür habe ich dann die erste Woche im Januar frei.
Holger
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 28. Dez. 2009 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen an Alle,
ich arbeite natürlich auch, Ihr wisst ja von wegen selbst und ständig.
Allerdings in der relaxten Form: Start um 10, Ende um 15, man muss ja nicht übertreiben!
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
