  Querverweis nur in eine Richtung anspringbar bei mehr als 2 Elementen
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Querverweis nur in eine Richtung anspringbar bei mehr als 2 Elementen (1679 mal gelesen)
Schmuh
Sehen Sie sich das Profil von Schmuh an!   Senden Sie eine Private Message an Schmuh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmuh
EPLAN Electric P8 1.9
International SP 1
erstellt am: 11. Dez. 2009 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Umsteiger Eplan5 auf P8 und habe folgendes Prob:
Habe ich eine Spule mit einem Öffner/Schließer in verteilter Darstellung, so klappt das direkte "Anspringen"(Element + F) problemlos in beide Richtungen also von Spule zu Kontakt und umgedreht.
Füge ich nun einen 2. Kontakt ein so springe ich zwar vom Kontakt die Spule (Hauptelement) an umgedreht jedoch nicht mehr.
In Eplan 5 war das möglich.
Meine Frage ist das irgend eine Einstellung oder generell in P8 nicht möglich?????
Relevanz: 3 poliger Schalter ...
Danke schon mal für Hilfen
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Dez. 2009 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmuh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schmuh und willkommen hier
vorab:    Bitte die Systeminfo um folgende Angaben ergänzen:
  • Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
  • Welche Ausbaustufe (Professional, Select oder Compact) wird benutzt?
  Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke!
@Problem
Du wirst die Funktion "Gehe zu (querverwiesene)" nutzen müssen (gab es auch schon so ähnlich in Eplan5). Also das Bauteil markieren und dann die RMT und hier den entsprechenden Menüeintrag wählen. Wenn man sich das geschickt auf Tastenkombis legt hat man relativ schnell alle Elemente erreicht (ich benutze dafür STRG+SHIFT+Q für die Funktion "Gehe zu querverwiesene" und im Folgedialog STRG+SHIFT+G für "springe zur Grafik")...
Schmuh
International SP 1
erstellt am: 11. Dez. 2009 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das geht schon und man kommt auch an sein Ziel jedoch war das mit dem F in beide Richtungen nicht verkehrt und dann sehe ich keine Veranlassung diese Funktion nicht mehr so zu unterstützen.
Na sei es wie es sei muss ich es halt Zähneknirschend hin nehmen, oder bei den Programmierern mal einen Patch erpressen ^^.
Ps.: sorry wegen fehlender Angaben müsste korregiert sein
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Dez. 2009 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmuh 10 Unities + Antwort hilfreich
Da muß man keinen Patch erpressen.
Es gibt Vorgehensweisen in P8 da funktioniert das nicht mehr so wie in Eplan5. Bspw. Wenn ich einen Si-Automaten habe, diesen Hilfskontakte als Artikel zuweise und mir den Kontaktspiegel automatisch anzeigen lasse habe ich keinen Einfügepunkt für die Hilfskontakte mehr. D.h., an dieser Stelle geht das rein technisch gar nicht da es jetzt ein Gerät ist.
Habe ich aber einzelne Objekte (ich kann die Hilfskontakte ja auch per Symbol an den Si-Automaten bringen) kann ich sehr wohl die einzelnen Elemente wieder anspringen (da man hier ein definiertes Paar hat).
In Deinem Beispiel mit der Spule und den Kontakten (ähnlich wie mein erstes Beispiel = ein Gerät nur noch) sprang Eplan5 auch immer nur an den ersten Kontakt. Den zweiten oder dritten Kontakt erwische ich so auch nicht mehr. Das könnte man eventuell auch in P8 realisieren aber um die nächsten Kontakte anzuspringen brauche ich doch wieder die "Gehe zu" Funktion denn nach irgend etwas müßte sich Eplan richten. Die nächste Funktion der Spule muß ja nicht der Kontakt sein sondern könnte auch eine andere Darstellungsart der Spule sein, dann würde er dort hinspringen...
Aber Du kannst es gerne bei Eplan vorbringen das Du diese Funktion vermißt...
