 | Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Thema: Symbolübersicht (8128 mal gelesen)
hub01 Mitglied
 Beiträge: 67 Registriert: 09.12.2009 Eplan P8 V1.9
erstellt am: 09. Dez. 2009 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich fange gerade mit Eplan P8 zu arbeiten an, und werde Euch in Zukunft wohl mit etlichen Fragen bombardieren. Damit ich einen Überblick über die vorhandenen Symbole erhalte, hab ich mir von Eplan eine Symbolübersicht erstellen lassen. Funktioniert soweit auch ganz gut. An den einzelnen Sysmbolen werden jedoch so viele Nummern angezeigt, dass es nicht wirklich übersichtlich ausschaut. Kann man diese Nummern irgendwie entfernen oder ausblenden? Ja, von Hand bekomm ich die wohl weg. Ist aber schon sehr viel Arbeit, bei der Menge an generierten Seiten. Desweiteren werden in der Übersicht Symbole angezeigt, die ich in der Symboldatei nicht finde. z.B.: IEC_Symbol, Symbol 3470 / OT_1_W So, reicht erstmal für den Anfang. Gruß hub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 09. Dez. 2009 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hub01
Hallo Hub und willkommen hier  @Eigenschaften an Symbolen Da müßte man sich mal mit beschäftigen. Bisher hat es mich nicht gestört. Aber auf Anhieb würde ich sagen das dass so ohne weiteres nicht möglich ist. Eventuell über die Ebenenverwaltung, ergibt dann aber nur in einer Art "Symbolprojekt" Sinn da die gewollten Anzeigen von Eigenschaften an Symbolen auch unsichtbar wären... @Symbole angezeigt aber nicht verfügbar Diese werden einen Sperrvermerk in der Symbolbib tragen. Sie sind während der normalen Projektbearbeitung dann nicht einfügbar (aufrufbar). Wenn man sich eine Auswertung entsprechend baut kann man das optisch gut kenntlich machen (siehe Bildchen)... Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hub01 Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2009 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bevor ich jetzt lange suche und rumprobiere, wie bekomme ich die Markierung bei den gesperrten Symbolen hin ? Muß wohl irgendwie im Formular erfolgen ? Gesperrte Symbole; laut Hilfe dafür gedacht, um ein Symbol für andere Benutzer zu sperren, während es bearbeitet/verändert wird. Warum aber sind Symbole in der Standard-Symboldatei "IEC_sysmbol" gesperrt ? Und besten Dank für die bisherige Hilfe. Gruß hub
erstellt am: 10. Dez. 2009 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hub01
@Formular Ein ähnliches hatte ich hier zum Download hingelegt. @Gesperrte Symbole In der Regel sperrt man Symbole (eigentlich heißt das nach Eplan -> neue Platzierung verhindern) wenn man diese nicht mehr benötigt (weniger zum bearbeiten, ich kenne jedenfalls niemand der das deshalb macht). Man könnte diese auch aus der Symbolbib löschen aber da das entfernen aus einer Symbolbib immer so eine Geschichte ist (Abgleich etc.) gibt man dem Symbol diese Eigenschaft (16012 Neue Platzierung verhindern) mit. Damit kann es nicht mehr direkt eingefügt werden. ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hub01 Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2009 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, meine Symbolübersicht ist fertig. Ich weiß, es werden relativ wenig Informationen angezeigt. Aber es soll auch nur ein erster Überblick sein. Nochmals Danke für das Beispielformular. Ach ja, knapp 200 gesperrte Symbole in der Standard-Symboldatei IEC_symbol ? Ist das normal ? Gruß hub
erstellt am: 13. Dez. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hub01
HOC Ehrenmitglied
 Beiträge: 1891 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2024
erstellt am: 05. Feb. 2010 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hub01
Gesperrte Symbole In der Regel sperrt man Symbole (eigentlich heißt das nach Eplan -> neue Platzierung verhindern) wenn man diese nicht mehr benötigt ...[/QUOTE] Hallo Bernd, wie verhindert man die neue Platzierung eines Symbols auf einfache Art? ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hub01
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 05. Feb. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hub01
Hallo Bernd, bei der konvertierten Symboldatei aus EPLAN 5 wurden einige kombinierte Symbole erzeugt, welche wenig Sinn ergeben. Jetzt möchte ich bei der Symbolauswahl die Menge reduzieren, also die Symbole welche nicht platziert werden sollen, brauchen auch nicht in der Auswahl dargestellt werden.
erstellt am: 05. Feb. 2010 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hub01
Andreas König Mitglied E-Konstruktion
 Beiträge: 42 Registriert: 13.03.2012 P8 2.2
erstellt am: 31. Okt. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hub01
Das Thema ist zwar schon eine Weile alt, aber ich wollte kurz etwas hinzufügen, da ich auch gerade mit der Symbolübersicht herumspiele und mich über die Zahlenreihe ärgere. Die Zahlenreihe lässt sich ausblenden, indem man nach dem Erzeugen die Seiteneigenschaften auf "Grafik" stellt. Nachteil: Auch die Anschlussbezeichnungen werden ausgeblendet und die Auswertung lässt sich nicht mehr aktualisieren. Wie immer... nur ein Teilerfolg :-D ... oder gibt es inzwischen eine besser Lösung? lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplAndreas Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 103 Registriert: 02.05.2013 Win10 64Bit; P8 prof. 2.3.5
erstellt am: 19. Jun. 2013 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hub01
| | Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden | Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 23. Jun. 2013 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hub01
