 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: Querschnittsreduktion (1558 mal gelesen)
erstellt am: 08. Dez. 2009 10:01 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Forum, ich habe mal eine offtopic-Frage. Gibt es eine art Adapter womit ich in eine 150mm² Klemme ein 10mm² Kabel stecken kann? Die Klemme schließt auf minimum 35mm² Weidmüller und Phönix hab ich schon komplett durchsucht aber nichts gefunden. tnx Carsten ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
Björn N. Mitglied
 Beiträge: 124 Registriert: 14.11.2008 Electric P8-Professional Version: 1.9 International SP1 Version: 2.2 Version: 2.4 Version: 2.6 Version: 2.8
erstellt am: 08. Dez. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum nicht einfach die Klemme tauschen gegen andere? Außer selbst gebaute Lösungen wüsste ich gerade nichts fertiges... Sollte ja eigentlich auch nicht wirklich erwünscht sein eine Reduzierung der Ltg. ------------------ tri, tra, trullalala..... Das Trinken lernt der Mensch zu erst, viel später erst das Essen. Drum soll der Mensch aus Dankbarkeit das Trinken nicht vergessen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2009 13:06 <-- editieren / zitieren -->
Hi Björn... wenn es so einfach wäre. Dummerweise sind die Zuleitungskabel bereits gelegt und wegen sehr hohen Leitungslängen vom Kunden auf bis zu 120mm² bemessen worden. Da habe ich leider keinen Einfluss mehr drauf. Gruß Carsten ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
 Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 08. Dez. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Björn N. Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2009 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wenns bei Euch noch im Schrank ist kannste ja auch noch einmal 35mm² Klemmen setzen. Dann von den 150mm² auf die 35mm² und schon kannste mit deinen 10mm² Kabel weiter... Vorausgesetzt mann hat genug Platz... ------------------ tri, tra, trullalala..... Das Trinken lernt der Mensch zu erst, viel später erst das Essen. Drum soll der Mensch aus Dankbarkeit das Trinken nicht vergessen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren -->
 Das mit dem Platz ist da so eine Sache... Aber ich versuche mal die Verteilerblöcke, eventuell als Ersatz für die Klemmen. Vorerst danke... Gruß Carsten ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
gwa Mitglied
 Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 08. Dez. 2009 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2009 08:20 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Gerhard, das Teil habe ich auch gesehen. Für mich sieht das aber so aus als könne man damit nur zusätzlich zur min.35mm² Leitung eine kleinere Ader anschließen. Ich hab so ein Ding noch nicht in der Hand gehabt aber es sieht nicht so aus, als könnte die Klemme so weit schließen. Hast Du das Teil schon mal benutzt? Gruß Carsten ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
gwa Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2009 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, Die UKH 150 klemmt von 50-150mm². In diese Klemme wird AGK10-UKH 150/240 eingesteckt (Klemmbereich ist -10mm²). Eingestzt habe die UKH 95. Das Prinzip ist gleich. ------------------ Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 17:34 <-- editieren / zitieren -->
Ok, danke... Ich gehe dann davon aus, dass die Klemme diese dünne Zunge sicher klemmen kann, auch wenn keine Ader drin steckt. tnx Carsten ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
| | Hardwareplaner (m/w/d) Bereich Automation | Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen. Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage. Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
gwa Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2009 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CarstenF: Ok, danke... Ich gehe dann davon aus, dass die Klemme diese dünne Zunge sicher klemmen kann, auch wenn keine Ader drin steckt.tnx Carsten
Ja ------------------ Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
