  Select oder Professional
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Select oder Professional (9370 mal gelesen)
MEPARK3
Sehen Sie sich das Profil von MEPARK3 an!   Senden Sie eine Private Message an MEPARK3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MEPARK3
EPLAN Electric P8 Select 1.9 SP1
WSCAD 5.4
erstellt am: 08. Dez. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich stehe vor der Qual der Wahl. Eigentlich würde eine Select für uns ausreichen. Jetzt habe ich hier aber gelesen das es doch speziell bei SPS Projekten Probleme gibt. Sind das Bediener oder Softwear Einschränkungen? Wie ist das bei der Übernahme oder zusammen Führung von Professional und Select Projekten klappt das reibungslos?
Könnt ihr mir da eure Erfahrungen mal als Entscheidungshilfe an die Hand geben?
Vielen Dank
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 08. Dez. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MEPARK3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MEPARK3 und willkommen hier
nun wenn möglich würde ich mich für die Professional entscheiden.
Das hat weniger mit "Problemen" der Select zu tun sondern man ist einfach "besser ausgestattet". Die Ausführung Select stellt auch nicht ein Problem dar sondern ist eben nur vom Funktionsumfang her eingeschränkt (das erkauft man sich eben das sie etwas preiswerter ist).
In meinen Augen ist es auch wichtig inwieweit ihr Projekte mit Kunden austauschen müßt. Da kann es dann schon einmal an der einen oder anderen Stelle haken wenn man Funktionen im Projekt liefern soll/muß und die eigene P8-Version diese dann nicht unterstützt da hier bspw. die Select eingesetzt wird.
MEPARK3
WSCAD 5.4
erstellt am: 08. Dez. 2009 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort,
wie immer hängt es am Geld. Zur zeit wird hier mit einer "günstigen" WS CAD Version gearbeitet. Ich kenne die Professional P8 Variante und bin von daher etwas verwöhnt Wir haben eher kleine Projekte deutschsprachig aber natürlich mit SPS! Mir ist nicht ganz klar was ich bei der Select vermissen würde. Der Vertriebler spielt nicht mit ganz offenen Karten (mein Eindruck). Auf die Einschränkung im SPS Bereich bin ich erst hier aufmerksam geworden. (Erstmal günstig locken und dann an den Zusätzen verdienen !?)
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 08. Dez. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MEPARK3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Also dass sich der Vetrieb hier bedeckt gibt, kann ich mir schwer vorstellen (wäre ja kontraproduktiv).
In vielen Fällen ist einfach nicht genau klar, was gemacht werden soll, und darum wird an erforderlichen Modulen "vorbeigeredet".
Nur weil jemand SPS-Karten in seinem Projekt planen muss, muss das nicht automatisch heißen, das PLC Modul zu kaufen.
Das PLC Modul stellt halt Adressierfunktionen und ZuLi-Import-/Export
Möglichkeiten bereit. Darüber hinaus hat man die Möglichkeit komplette
Konfigurationen mit einigen SPS-Zielsystemen auszutauschen.
m.W. ist auch das SPS-Schaltplan erzeugen Bestandteil des PLC-Moduls.
Sprich doch genau an, was gewünscht wird und auch welche SPS-Hersteller im Einsatz sind (evtl. kommt man damit dem tatsächlich gebrauchten näher).
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
MEPARK3
WSCAD 5.4
erstellt am: 08. Dez. 2009 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist das PLC Modul auch für die Automatische Adressierung im E-Plan notwendig oder nur für den Austausch mit externen Geräten? Ich strebe einen weiteren Termin an um das ganze mal "auszuprobieren". Wahrscheinlich merkt man erst beim arbeiten was man vermist... was an Automatiken fehlt muss durch Fleiß erbracht werden. Die größte Schwierigkeit wird sein Professional und Select Projekte zu verheiraten.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 08. Dez. 2009 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MEPARK3 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Normalfall solltest Du Dir für einen zweiten Termin eine Anforderungskatalog erstellen, d.h., überdenke Deinen Arbeitsablauf, checke Deine Projekte und was ihr braucht um mit P8 auf das gleiche Ergebnis zu kommen.
...Wahrscheinlich merkt man erst beim arbeiten was man vermist...was an Automatiken fehlt muss durch Fleiß erbracht werden...
So wird es sein. Aber dafür hast Du dann ja uns...
MEPARK3
WSCAD 5.4
erstellt am: 09. Dez. 2009 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die herzliche Aufnahme
Da werden noch fragen kommen…
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
cae 1
CAE-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von cae 1 an!   Senden Sie eine Private Message an cae 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae 1
P8 - V2023
erstellt am: 10. Dez. 2009 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MEPARK3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy,
du hast auch die möglichkeit wenn es nicht reicht von select auf professional zu gehen oder einzelne module zu kaufen.
letztendlich ist es auch ein thema der kosten im bezug auf wartung.
denke euer vertriebler kann euch unterschiedlichste varianten abieten.
lg
juergen
