  QVW wird nicht angezeigt
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  QVW wird nicht angezeigt (1979 mal gelesen)
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 08. Dez. 2009 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Mein Problem ist folgendes:
Ein Überspannungsbegrenzer hat einen HiKo. Dieser soll auf einen SPS Eingang. Nur wird mir nach dem Abbuchen über den Betriebsmittelnavi nicht der QVW angezeigt. Im Kontaktspiegel wird er aber angezeigt.
Was mache ich hier falsch?
Danke für Eure Unterstützung!
Sebastian
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 08. Dez. 2009 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ist am HK und am Überspannungsbegrenzer die Eigenschaft Querverweisanzeige <20021> eingestellt?
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 08. Dez. 2009 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
Danke für den Hinweis! Das was's. Der QVW auf nie anzeigen eingestellt.
So ist es, wenn man Makros vom Lieferanten bekommt ...
Danke noch mal's! Gibt 10Ü's!
Sebastian
