  Auswertungen
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auswertungen (896 mal gelesen)
999Taucher
Elektrotechnikmeister
Sehen Sie sich das Profil von 999Taucher an!   Senden Sie eine Private Message an 999Taucher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 999Taucher
Version 1.P International SP1
EPLAN - mounting panel
EPLAN - multi language translation
EPLAN - PLC & Bus Extension
EPLAN - Project managemant
EPLAN - single line
EPLAN - user rights management
erstellt am: 08. Dez. 2009 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
017094_+CC1_TypHÖ1_Bauteil.txt
guten morgen, liebe forengemeinde,
habe da ein ziemliches schwere Aufgabe, die ich nicht ganz gelöst bekomme:
ich möchte gerne plättchen mit einer txt datei beschriften.
hierzu benötige ich eine sortierung. an den bauteilen habe ich zwei spalten der attribute wie folgt beschrieben:
1. attribut: anzahl der benötigten plättchen
2. attribut: art der der plättchen
jetzt benötige ich wie in der txt datei eine solche asuwertung und zwar nach dem plättchentyp.
wollte eine xml datei einstellen, geht aber nicht!
mit bestem dank im voraus
999Taucher
  EditBernd Hier die angehangene Datei zum Download wer helfen möchte...
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 08. Dez. 2009 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 999Taucher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bitte lade deinen Anhang neu hoch, den kann man nicht aufrufen weil du keine Umlaute im Dateinamen verwenden darfst.
Und erkläre bitte dein Beispiel mal ganz konkret.
z.B. Beschriftung für eine Signallampe "Anlage läuft", kann man am Symbol als Graviertext eingeben, den du dann auswerten lässt.
Gefährliches Halbwissen an:
Die Anzahl und die Art wird in der Auswertungsdatei bzw. in der Vorlage festgelegt.
Welches Schildchen dann für welches Gerät verwendet wird, muss man über Filter festlegen.
Das geht aber auch nur für jeweils eine Schildchensorte.
Sprich bastel für jede Schildchengrösse eine Excel-Vorlage.
Erstelle dann eine Beschriftungsvorlage mit der entsprechend ausgewählten Excel-Vorlage.
Darin denkst du dir noch ein Filterkriterium aus, nach dem du die verschiedenen Geräte unterscheidest.
Gefährliches Halbwissen aus.
Was genau ging wo nicht? Felder ausgegraut im Beschriftungsmodul?
Und scheue dich nicht den [F1] zu drücken, wenn du z.B. im Fenster "Beschriftung ausgeben" bist und ein Feld markiert hast.
Da kommen jede Menge konkrete Hilfepunkte.
Grüsse
Backi
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 08. Dez. 2009 editiert.]
