  Artikelmenge mit Komma
Autor Thema:  Artikelmenge mit Komma (2979 mal gelesen)
wfink
Sehen Sie sich das Profil von wfink an!   Senden Sie eine Private Message an wfink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wfink
erstellt am: 05. Dez. 2009 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Eine Frage zur Mengenangabe bei Artikeln.
Ist es Möglich die Mengen auch mit einem Komma anzugeben.
Z.B.: ist die Sammelschiene von Rittal 2,4m lang und ich benötige nur 600mm im Schaltschrank.
Weder Komma noch Punkt kann eingegeben werden.
Hat jemand eine Idee ?
LG Willi
Hardwareplaner (m/w/d) Bereich Automation
Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen.
Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage.
Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 05. Dez. 2009 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wfink 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Im EPLAN-Supportbereich gibt es ein Anwendungsbeispiel:
http://www.eplan.de/support/login/home/eplan-electric-p8/anwendungsbeispiele/navi/teilmengen-von-artikeln-angeben-und-auswerten.html
Textauszug:
Teilmengen von Artikeln angeben und auswerten
gültig ab Version 1.8
In diesem Beispiel erfahren Sie, wie Sie Teilmengen von Artikeln in den Artikelreferenzdaten angeben können. Dies ist z.B. für Kabel, Verbindungen und deren Zubehör erforderlich. Die Teilmengen stellen den verwendeten Teil der Gesamtmenge dar und können in Artikelsummenstücklisten oder Artikelstücklisten ausgewertet werden.
In der Registerkarte "Artikel" des Eigenschaftendialogs können im Feld "Stückzahl / Menge" nur ganzzahlige Werte eingegeben werden. Für Längenangaben von Kabeln / Verbindungen und Zubehör (z.B. Schrumpfschlauch oder Isolierschlauch) in Dezimalwerten gibt es die Artikelreferenzeigenschaften "Teilmenge / Länge", "Teilmenge / Länge in Einheit des Projekts" und "Teilmenge / Länge mit Einheit des Projekts". Für den Hauptartikel eines Kabels (also den obersten Artikel in der Liste) werden diese Eigenschaften mit dem Feld "Länge" in der Registerkarte "Kabel" abgeglichen.
Zusätzlich gibt es die Eigenschaft "Menge / Teilmenge in Einheit des Projekts", die ebenfalls in Auswertungen genutzt werden kann. Ist die Eigenschaft "Teilmenge / Länge" gefüllt (ungleich 0), dann wird in Auswertungen bei "Menge / Teilmenge" dieser Wert eingetragen, ansonsten die "Menge".
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
