  Kabel automatisch erzeugen
Autor Thema:  Kabel automatisch erzeugen (4333 mal gelesen)
eplaner2009
Sehen Sie sich das Profil von eplaner2009 an!   Senden Sie eine Private Message an eplaner2009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eplaner2009
Eplan P8
erstellt am: 03. Dez. 2009 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage zu der Option: Kabel automatisch erzeugen
Angenommen ich habe einen Schaltplan mit z.B. einem Motor.
Jetzt ziehe ich eine Kabeldefinitionslinie über die Leitungen zum Motor. Dort wähle ich noch die Option: "automatisch erzeugen".
Legt ihr dort gleich Aderquerschnitt und Spannung fest, damit beim "Kabel automatisch erzeugen" die Auswahl getroffen wird, oder wie geht ihr da im allgemeinen vor?
Björn N.
Sehen Sie sich das Profil von Björn N. an!   Senden Sie eine Private Message an Björn N.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn N.
Electric P8-Professional
Version: 1.9 International SP1
Version: 2.2
Version: 2.4
Version: 2.6
Version: 2.8
erstellt am: 03. Dez. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eplaner2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal ne Frage zurück...
Wo hast due die "Option: Kabel automatisch erzeugen" entdeckt?
Oder was genau meinst Du damit?
tri, tra, trullalala.....
Das Trinken lernt der Mensch zu erst,
viel später erst das Essen.
Drum soll der Mensch aus Dankbarkeit
das Trinken nicht vergessen!
eplaner2009
Eplan P8
erstellt am: 03. Dez. 2009 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich eine Kabeldefinitionslinie über ein "Kabel" lege, dann steht unter "Eigenschaften" ein "Eigenschaftsname" mit "Automatisch erzeugt".
Wenn man den haken setzt, kann man Kabel automatisch erzeugen lassen. Nur weiss ich noch nicht richtig wie es korrekt funktioniert
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Dez. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eplaner2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du Dir das Thema "Kabel automatisch erzeugen" mal in der Online-Hilfe angeschaut und diese Schritte abgearbeitet?
eplaner2009
Eplan P8
erstellt am: 03. Dez. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja hab ich mir durchgelesen
Wenn ich angenommen eine Kabeldefinition über 4 Leitungen lege, und dann "automatisch erzeugen" anwähle, einen Aderquerschnitt von 16 angebe und "automatische Kabelauswahl" anwähle, passiert leider nichts.
Unter "Einstellungen: Automatische Kabelauswahl" habe ich auch extra ein 16mm² Kabel in die Kabel-Vorauswahl eingefügt.
Bei z.B. einem 2,5mm² Kabel geht es.
Wieso denn nicht bei dem 16mm² ?
eplaner2009
Eplan P8
erstellt am: 04. Dez. 2009 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keiner eine Idee?
Ein 1,5mm²,2,5mm² geht ohne Probleme, ein 35 oder 50mm² geht nicht.
Wieso das?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 04. Dez. 2009 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eplaner2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Ideen schon nur momentan keine Zeit es mal selbst auszuprobieren. Bei mir wird es erst am WE wo ich das selbst durchspielen kann...
eplaner2009
Eplan P8
erstellt am: 04. Dez. 2009 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An der Funktionsschablone liegt es meines erachtens nicht.
Die sind bis auf den Querschnitt identisch.
eplaner2009
Eplan P8
erstellt am: 04. Dez. 2009 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich bei einer "Kabel-Vorauswahl" nur Kabel mit den gleichen Querschnitten aussuche und dann nach Spannung "Kabel automatisch" durchlaufen lasse scheint es zu gehen.
Aber wenn ich unterschiedliche Querschnitte reinbringe und einfach ein Kabel mit 1,5mm² suchen möchte muss es doch auch irgendwie gehn, oder?
[Diese Nachricht wurde von eplaner2009 am 04. Dez. 2009 editiert.]
Stelvio
Sehen Sie sich das Profil von Stelvio an!   Senden Sie eine Private Message an Stelvio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelvio
5.40
5.70 SP1
P8 1.9 HF1 Build. 3297
P8 1.9 SP1 Build. 3725
P8 2.1.6 Build. 5473 SPS1
P8 2.2.4 Build. 8490 HF4
P8 usw.
Scripting
erstellt am: 08. Dez. 2009 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eplaner2009 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich gebe die Daten des Kabels (Typ, Querschnitt usw.) von Hand vor und lasse dann nur automatisch das „Sichtbare BMK“ eintragen.
Eigentlich würde ich gerne einen Eplan mit ca. 1000 Seiten komplett Zeichnen...  na nur die Kabellinie mit Typ, Querschnitt usw. und dann sollte eine automatische Funktion das „Sichtbare BMK“ eintragen. Das „sichtbare BMK“ sollte na nach Kundenvorgeben eingetragen werden.
Eplan selbst würde ich die Auswahl des richtigen Kabeltyps nicht überlassen. Wie soll Eplan auch wissen welche Leistung das Kabel aushalten soll?
Gruß Stelvio
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 12. Jan. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eplaner2009 10 Unities + Antwort hilfreich
hat sich das problem gelöst? Anosnsten bitte direkt an unseren Support wenden, Danke!
Robin
