  SPS: Symbolische Adresse teilautomatisch übernehmen
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SPS: Symbolische Adresse teilautomatisch übernehmen (3271 mal gelesen)
ms25
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ms25 an!   Senden Sie eine Private Message an ms25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ms25
erstellt am: 02. Dez. 2009 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne bei meinen SPS-Anschlüssen die symbolische Adresse teilautomatisch vergeben nach dem Schema:
=Anlage-Sensor/Aktor;Signalname
Bsp.:
=K01LAC01AP010-FC01;XM01
Die Anlagen- und BMK-Darstellung habe ich bereits eingerichtet  bei "Format der symbolischen Adresse"
Jetzt benötige ich noch die Möglichkeit, den Signalnamen händisch hinzu zu fügen.
Seht ihr hierzu eine Möglichkeit?
Vielen Dank,
Manuel
cae 1
CAE-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von cae 1 an!   Senden Sie eine Private Message an cae 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae 1
P8 - V2023
erstellt am: 02. Dez. 2009 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ms25 10 Unities + Antwort hilfreich
würde vermutlich ein fall für "blockeigenschaften" werden. da sollte dann sowas gehen.
lg
juergen
ms25
Elektrotechniker
erstellt am: 02. Dez. 2009 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK. Danke.
Hab zwar noch nie was mit Blockeigenschaften am Hut gehabt, aber ich glaube ich hab das Prinzip verstanden.
Habe eine neue Eigenschaft definiert aus symbolischer Adresse (automatisch), Trennzeichen und Benutzer Zusatzfeld 1.
Allerdings habe ich die Anzeige jetzt nur am Anschluss.
In der Übersicht muss ich nochmals eine Blockeigenschaft definieren und den Signalnamen nochmal von Hand eingeben.
Und beim Export der ZuLi sehe ich keine Möglichkeit, die "symbolische Adresse" durch die Blockeigenschaft1 zu ersetzen.
Oder habe ich doch was falsch verstanden?
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 03. Dez. 2009 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ms25 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist korrekt.
die blockeigenschaft kann leider nicht in die zuli exportiert werden. SCHADE!!
das würde einiges vereinfachen.....
gruß
ger nim
ms25
Elektrotechniker
erstellt am: 03. Dez. 2009 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber da würde doch bestimmt was mit Excel gehen oder?
Ob das nachher ne CSV oder SDT-Datei ist ist mir mal vorerst egal..
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 03. Dez. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ms25 10 Unities + Antwort hilfreich
das hast du nicht unrecht. über die Beschriften Funktion sollte das funktionieren.
das geht dann aber nur in eine richtung (einlesen der SPS-Daten in Eplan funzt dann nicht)
ist eine gute idee. mal sehen ob das Wissensforum da schon was hergibt; ansonsten ist selbstbasteln angesagt; sollte aber kein problem sein
gruß
ger nim
