  Automatisiert Bearbeiten
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Automatisiert Bearbeiten (3221 mal gelesen)
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 02. Dez. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir wer weiterhelfen. Ich habe mir eine Artikelsummenstückliste (Beschriftung ausgeben) zusammengestellt und möchte diese Liste über die Funktion "Automatisiert Bearbeiten" ausgeben und ausdrucken ohne das ich das EXCEL öffne. Ich finde aber die Befehle nicht, die ich in das Script einfügen muß damit ich die "Test.xls" ausdrucken kann. Kennt wer diese Befehle und wo muß ich diese reinschreiben ?
public class Script
[Start]
public void AutoTreat(String ProjectName)
Progress progress = new Progress("SimpleProgress");
progress.BeginPart(100,"");
progress.SetAllowCancel(true);
if(!progress.Canceled())
progress.BeginPart(100,"Labelling");
ActionCallingContext labellingContext2 = new ActionCallingContext ();
labellingContext2.AddParameter("CONFIGSCHEME","ERA Stüklisten AB-AV");
labellingContext2.AddParameter("DESTINATIONFILE",@"C:\Test.xls");
labellingContext2.AddParameter("FILTERSCHEME","");
labellingContext2.AddParameter("LANGUAGE","de_DE");
labellingContext2.AddParameter("LogMsgActionDone","true");
labellingContext2.AddParameter("SHOWOUTPUT","0");
labellingContext2.AddParameter("PROJECTNAME",ProjectName);
labellingContext2.AddParameter("RECREPEAT","1");
labellingContext2.AddParameter("SORTSCHEME","");
labellingContext2.AddParameter("TASKREPEAT","1");
new CommandLineInterpreter().Execute("label",labellingContext2);
progress.EndPart();
progress.EndPart(true);
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 02. Dez. 2009 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
PostAndPrint_V1.0.zip
Es ist nicht über das automatisiert Bearbeiten möglich.
Hab dir in der Mittagspause das hier mal runtergetippt:
Installation: Beschriftungsschema + Zieldatei im Script festlegen Zeile 19 + 20.
Script laden über Dienstprogramme/Skripte/Skript Laden...
PostAndPrint_Toolbar.xml laden über Optionen/Symbolleisten/importieren...
Das macht den Beschriftungsprozess und öffnet die Datei und druckt diese dann (nur möglich mit Standarddrucker).
Leider kann ich das Excel nicht komplett schließen über P8...
Anbei das Script...
Jonny
"Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt."
Mahatma Gandi
"Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht."
Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 03. Dez. 2009 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zuerst mal danke für das Script.
Jedoch weis ich nicht wo ich diese Dateien hin kopieren soll !
Ich habe das Script abgeändert ( Shema+Datei ) und die Symbolleiste importiert aber es funktioniert nicht. Was mache ich falsch ?
Lg Markus
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 03. Dez. 2009 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du das script geladen bzw. ist der button grau oder schwarz?
Mahatma Gandi
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 04. Dez. 2009 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Button ist grau ( man kann ihn nicht drücken ).
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 04. Dez. 2009 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jonny Wire:
...Script laden über Dienstprogramme/Skripte/Skript Laden...
Hast Du das Script auch so geladen?
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 07. Dez. 2009 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups
Wenn man nur die hälfte macht dann wird es nicht gehen !
Danke !!
