  Eplan P8 Installation unter Citrix
Autor Thema:  Eplan P8 Installation unter Citrix (3503 mal gelesen)
obobruch
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von obobruch an!   Senden Sie eine Private Message an obobruch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für obobruch
erstellt am: 02. Dez. 2009 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo & einen schönen guten Tag,
bei uns im Unternehmen sind Bestrebungen in Gang, Eplan P8 zukünftig unter Citrix zu installieren.
Hat von Euch einer Erfahrung damit und gibt es etwas, was man besonders beachten sollte?
Zum jetzigem Zeitpunkt haben wir rein lokale Installationen im Einsatz.
Vielen Dank schon einmal
OBR
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 02. Dez. 2009 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obobruch 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht kannst Du mal etwas genauer erklären was Ihr genau
vorhabt. Citrix ist ein weitläufiger Begriff.
Denke aber, da wird Euch ausschliesslich Eplan selbst Antworten liefern können. Die freigegebenen Soft-und Hardwarevoraussetzungen
sind ja in den entprechenden Installationsanleitungen anchzulesen.
Alles ander ist zunächst einmal einfach mit Vorsicht zu geniesen.
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
CAE-Konstrukteur (m/w/d)
Werde ein Teil der PURPLAN GmbH ? dem Herz der PURPLAN-Gruppe!
Wir bei der PURPLAN-Gruppe bauen Anlagen ? weltweit, hochmodern und immer individuell nach Kundenwunsch. Gemeinsam mit der PCR Engineering GmbH, unserem Planungsbüro, der PURsupport GmbH, unserem Service-Partner, und der PURPLAN International GmbH sind wir bei PURPLAN über 200 motivierte Köpfe, die an unserem Hauptsitz ...
obobruch
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 03. Dez. 2009 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fritz,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort
Wir haben hier einen eigenen Citrix Server, auf den allgemeine Anwendungen ( z.B. Office )installiert sind. Auf diesen wollen wir mit ca. 12 Lizenzen umziehen, um von verschiedenen Standorten aus auf ein Eplan - System zu arbeiten.
Mit unseren Eplan Vertreter habe ich schon gesprochen, so wie es aussieht, gibt es keine / kaum Erfahrungen zu diesem Thema.
Ich denke, generell wird das funktionieren, wenn bestimmte Vorraussetzungen erfüllt sind ( entspr. Arbeitsspeicher, Netzwerklizenzen etc. ), frage mich allerdings, wie Eplan sich hier bei unterschiedlichen Benutzer- / Stationseinstellungen verhält oder ob man sonst noch etwas beachten muß.
Olaf
OBR
