 | Eplan & Rittal mit AI-Driven Industrial Automation auf der Hannover Messe, eine Pressemitteilung
Thema: Problem mit Stücklisteerstellung!! (1161 mal gelesen)
Basejumper1980 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 29.11.2009 EPlan P8 Prof, Version 1.7.12
erstellt am: 29. Nov. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, Ich muss morgen mein erstes E-Plan Projekt abgeben und stehe vor einem grossen Problem! Es besteht darin das nach der automatischen Auswertung durch Eplan nicht alle Artikel in der Stückliste eingefügt sind. Bsp.: Der Not-Ausschalter besteht aus 4 Artikeln: Der Schalter selber, ein Schliesserkontakt, zwei Öffnerkontakte. So, wenn ich nun unter Eigenschaften des Gerätes die vier Artikel einfüge dann übernimmt das Programm nur den ersten in der Tabelle in die Stückliste! Kann mir da jemand weiterhelfen? Danke im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
doeppi Mitglied Elektro - Ing
 Beiträge: 101 Registriert: 01.09.2008 Eplan Electric P8 prof 2.1.4
erstellt am: 29. Nov. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Basejumper1980
Hi Basejumper1980, Hast Du den Notaus-Schalter als Baugruppe eingefügt? Wenn ja, musst Du unter Optionen/Einstellungen/Projekte/Projektname/Auswertungen/Artikel einen Haken bei "Baugruppe Auflösen" "Bis zur Stufe" 1 machen. Fehlen dann immer noch Artikel z.B. bei Kabeln, dann müssen auch noch die entsprechenden Haken bei "Artikel berücksichtigen" gesetzt werden. Ein Tip am Rande. Wenn Du die Möglichkeit hast, auf die aktuelle Version 1.9.10 upzudaten, würde ich das tunlichst machen. Seit der 1.7.12 hat sich da eine Menge getan. Gruß Doeppi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2009 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke Dir für die schnelle Antwort! Toller Tip, hat super geklappt! :-) Bin aber jetzt beim nächsten Problem, bekomme weder Hersteller, noch den funktionstext in die Stückliste. Obwohl ich die Artikel mit allem drum und dran erstellt habe.... :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 29. Nov. 2009 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Basejumper1980
