  Fehlermeldung
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung (1911 mal gelesen)
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 27. Nov. 2009 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme die Fehlermeldung wie im Bild zu sehen.
Kann das an folgendem liegen:
Für die Kabellinie die das Hauptelement ist, habe ich eine andere Darstellung der Eigenschaften abgespeichert wie beim Nebenelement. D.h. da ich immer wieder die selbe Konstelation zeichen, habe ich mir je für das Haupt- und Nebenelement eine Einstellung der Eigenschaften gespeichert.
Sebastian
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Nov. 2009 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Sagt mir gar nix.
Hast Du mal ein Fenster- oder Seitenmakro mit solchen einem Kabel (Haupt- und Nebenfunktion) zum probieren?
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 27. Nov. 2009 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fehler.emp.txt
Hallo Bernd,
anbei das Seitenmakro ...
Sebastian
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Nov. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke. Schaue ich mir an, wird aber erst später...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Nov. 2009 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Sebastian...
ich konnte es nachstellen halte die Meldung aber nicht für dramatisch (ist eh auf dem Level Warnung eingestuft also kein Fehler). Ich persönlich würde diese Meldung aus dem Prüflauf rausnehmen da hier nur überprüft wird ob die Eigenschaftsanordnungen an der HF und NF gleiche "Namen" besitzen. Witzigerweise kommt diese Warnung nicht wenn man originale unterschiedliche vordefinierte Eigenschaftsanordnungen von Eplan an der HF bzw. an der NF des Kabels auswählt.
Interessant wäre es zu wissen was Eplan damit abfangen möchte bzw. welche Idee hinter dieser Prüfung steckt...
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 28. Nov. 2009 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Bernd ...
normaler weise schalte ich diese Meldung sofort ab.
Da ich hier aber einen Musterplan für meinen Kunden erstelle, möchte ich so wenig wie möglich abschalten. Denn die Lieferanten des Kunden sollen ja "sauber" projektieren ...
Werde die Meldung dann halt abschalten!
Vielen Dank für Deine Hilfe!
LG
Sebastian
Stelvio
Sehen Sie sich das Profil von Stelvio an!   Senden Sie eine Private Message an Stelvio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelvio
5.40
5.70 SP1
P8 1.9 HF1 Build. 3297
P8 1.9 SP1 Build. 3725
P8 2.1.6 Build. 5473 SPS1
P8 2.2.4 Build. 8490 HF4
P8 usw.
Scripting
erstellt am: 30. Nov. 2009 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von bgischel:
ich konnte es nachstellen halte die Meldung aber nicht für dramatisch (ist eh auf dem Level Warnung eingestuft also kein Fehler). Ich persönlich würde diese Meldung aus dem Prüflauf rausnehmen...
Also ich kann bei solchen Fehlermeldungen den Prüflauf nicht einfach abschalten, den meine Kunden geben mir den/ihren angepassten Prüflauf vor und den darf ich nicht verändern.
Warnung, auch sowas darf am Projektende nach dem Prüflauf nicht auftauchen… also doch ein Fehler, wenn er auch nur als Warnung angezeigt wird.
Das der Fa. Eplan diverse Meldungen nicht so ernst nimmt ist mir auch schon aufgefallen, aber meine Kunden können damit nichts anfangen bzw. es darf keine Meldung nach dem Prüflauf vorhanden sein, egal welche es auch ist.
Gruß Stelvio
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 30. Nov. 2009 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube Dir das ja das die Kunden einen leeren Prüflauf am Ende haben wollen. Allerdings ist es ja auch so das solche Prüfroutinen, wie von Sebastian angesprochen, nun einmal definitiv nicht im Entscheidungsbereich des Anwenders liegen ergo nicht "erledigt" werden können wenn Eplan an der Stelle was auch immer "prüft". Eventuell ist man hier auch zu scharf beim prüfen, auf der anderen Seite wird man sich etwas dabei gedacht haben warum es diese Prüfung gibt (kann nur Eplan beantworten).
Wir müssen auch ab und an Kundenprüfläufe verwenden und bisher konnte ich es immer plausibel erklären warum die eine oder andere Prüflaufmeldung nicht erledigt werden kann. Die oben genannte Prüfmeldung wäre solch ein klassischer Fall...
