  Platzier Reihenfolge
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Platzier Reihenfolge (968 mal gelesen)
ahaimerl
Electronics Technician
Sehen Sie sich das Profil von ahaimerl an!   Senden Sie eine Private Message an ahaimerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ahaimerl
EPLAN P8 2.3 HF1 Build: 7451
Classroom License
erstellt am: 26. Nov. 2009 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine kurze Frage bezueglich dem automatischem Platzieren von Geraeten im Mounting Panel via 'Place on DIN Rail' (Panel Layout Navigator).
Die Geraete werden bei mir Alphabetisch nach Bestellnummern angeordnet, wie kann ich umstellen dass es zuerst das Hauptgeraet zum Platzieren anbietet, dann das Zubehoer?
MfG,
Andreas
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 26. Nov. 2009 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahaimerl 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo andreas,
so wie ich das sehe werden die artikel bei mir in der reihenfolge der vergebenen artikel angeordnet.
ich kann auch keinen parameter finden um das umzustellen.
gruß
ger nim
ahaimerl
Classroom License
erstellt am: 26. Nov. 2009 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In meinem Fall handelt es sich um einen Siemens Automaten inkl. Hilfsschalter.
Da der Hilfsschalter mit der Nummer 5ST... vor den Automaten mit 5SY.. sortiert wird,
wird mir zuerst der Hilfskontakt zum platzieren angeboten.
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
jens.boa
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jens.boa an!   Senden Sie eine Private Message an jens.boa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.boa
Eplan P8 2.0 - 2.7
Eplan 5.11 - 5.70
erstellt am: 26. Nov. 2009 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahaimerl 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich würde es sinnvoller halten wenn mann das BMK abzusetzen könnte(inkl. aller Artikelnummern).
mfg jens
