  Abbruchstellen
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abbruchstellen (1054 mal gelesen)
ranku
Sehen Sie sich das Profil von ranku an!   Senden Sie eine Private Message an ranku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ranku
Select 2.9
erstellt am: 20. Nov. 2009 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich eine Liste mit Abbruchstellen erzeugen. Beispiel: L1 geht auf K1-13, K2-13, K3-13, L2 geht auf K1-23,K2-23 usw. Ich würde gerne eine Liste rausbekommen L1 = K1-13,K2-13,K3-13 wobei der Schließer der jeweiligen Schütze (14) nicht vorkommt. Also nur wo die Spannungen gebrückt werden. Ich habe schon alles möglich versucht mit Verbindungslisten usw. leier ohne Erfolg
doeppi
Elektro - Ing
Sehen Sie sich das Profil von doeppi an!   Senden Sie eine Private Message an muellia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muellia
Eplan Electric P8 prof 2.1.4
erstellt am: 21. Nov. 2009 00:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
klingt ziemlich speziell was Du da vor hast. Ich wüsste jetzt auf Anhieb keine Lösung.
Jedoch könnte man dein L1 als Signal definieren und über eine Verbindungsliste das entsprechende Signal herausfiltern. Habe ich jetzt selber abe nicht probiert.
Aber davon mal ganz losgelöst - was soll das bringen? Handelt man sich da nicht mehr Arbeit ein, als es nützt?
ranku
Select 2.9
erstellt am: 21. Nov. 2009 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gerne eine Liste für das Brücken der Potenzial herausbekommen. Im Klemmenplan sehe ich das ganze. Aber an den Kontakten wäre eine Liste hilfreich.
cae 1
CAE-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von cae 1 an!   Senden Sie eine Private Message an cae 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae 1
P8 - V2023
erstellt am: 21. Nov. 2009 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz das ist es nicht - aber es ist denke ich besser als nichts.
Schau mal den Anhang an, eine "primitive" Möglichkeit wäre die Verwendung von einem Sterquerverweis.
lg
Juergen
ranku
Select 2.9
erstellt am: 27. Nov. 2009 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also bei Eplan weiß auch keiner einen Rat oder die Herren mit Wissen sind auf Messe.
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Nov. 2009 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke das man dass (habe es nur einmal kurz probiert) mit dem setzen von Verbindungsdefinitionen (Menü Projektdaten - Verbindungen - Nummerierung) erledigen könnte. Dann hat Eplan eine Grundlage wonach man Listen ausgeben könnte...
