  Beschriftung Ausgabe
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beschriftung Ausgabe (2027 mal gelesen)
RonGoho
Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Sehen Sie sich das Profil von RonGoho an!   Senden Sie eine Private Message an RonGoho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RonGoho
Adobe Reader X
MS Office 2010
CoCreate Drafting 2008
AutoCAD LT2009/LT2014
EPLAN 5.70-2.9
Plattform 2022
erstellt am: 20. Nov. 2009 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
ich kaue gerade noch einmal das Thema Grafische und externe Auswertungen durch. Hierzu habe ich ein kleines Projekt mit 6 Tastern (S1-6) und 6 Klemmenanschlüssen einer Klemmenleiste  erstellt.
Nach erzeugen der Auswertung habe ich ich in E Plan jeweils eine Artikelstückliste,BM Liste,Klemmenaufreihplan,Strukturkennzeichenübersicht,Hersteller/Lieferantenliste,Klemmenplan sowie ein Inhaltsverzeichnis erstellt.
Nach Dienstprogramme/Auswertung/Beschriftung... habe ich z.B. den Klemmenplan ausgewählt,der als "Klemmenplan.xls" in dem Zielverzeichnis "Dokumente" abgespeichert werden soll. Nach bestätigung der Auswahl durch den OK Button bekomme ich folgende Meldung : "Die aktuelle Selektion enthält keine Objekte,die zum Auswertungstyp passen würden."
Der Auswertungstyp steht bei mir auf Klemmenplan.
Weis jemand, was es mit dieser Meldung auf sich hat, und wie ich es eventuell beheben könnte?
Gruß von Ron
Eigentlich gibt es das Wort "Eigentlich" gar nicht
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 20. Nov. 2009 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Die Meldung bedeutet, du hast im Seitennavigator Seiten für die Auswertung markiert, die keine Klemmen enthalten.
Wenn ich richtig gelesen habe, hast du die Klemmenplan-Seite selber markiert, da gibt's ja auch keine Klemmen   .
Du musst die betreffenden Schaltplanseiten im Seitennavigator auswählen.
Trotzdem schönen Feierabend und sin ebensolches Wochenende  .
Grüsse
Backi
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 20. Nov. 2009 editiert.]
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 20. Nov. 2009 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder wenns für das gesamte Projekt gelten soll,
entweder im Seitennavi das Projekt markieren, oder den entsprechenden Haken
beim Beschriftungscheme setzen...
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
RonGoho
Adobe Reader X
MS Office 2010
EPLAN 5.70-2.9
Plattform 2022
erstellt am: 20. Nov. 2009 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das wars . Vielen Dank
