 | Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Thema: E3 -> P8 (8222 mal gelesen)
999Taucher Mitglied Elektrotechnikmeister
 Beiträge: 174 Registriert: 17.11.2009 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- EPLAN Electric P8 Version 1.P International SP1 EPLAN - mounting panel EPLAN - multi language translation EPLAN - PLC & Bus Extension EPLAN - Project managemant EPLAN - single line EPLAN - user rights management
erstellt am: 20. Nov. 2009 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 20. Nov. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 999Taucher
erstellt am: 20. Nov. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pierson Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 2 Registriert: 30.05.2011
erstellt am: 30. Mai. 2011 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 999Taucher
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 30. Mai. 2011 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 999Taucher
Bezüglich Datenübernahme hat sich nichts getan - meines Wissens nach. So viel ich E³ kenne, wäre es auch schwierig, eine vollautomatische Übernahme hinzubekommen. Da treffen sich zwei sehr unterschiedliche Philosophien aufeinander. Daher wird der einzige Weg - wohl oder übel - heissen: Neukonstruktion. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 31. Mai. 2011 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 999Taucher
Guten Morgen, eigentlich immer noch die gleiche Lösung -> OpenCAE ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 999Taucher
Bin mit openCAE in Kontakt. Hat nichts parat, ist aber bereit zu untersuchen. Auf der anderen Seite hat Eplan an Erfahrung gewonnen und sieht Möglichkeiten. Werde bald mehr wissen. 100% automatisch wird wahrscheinlich die Konvertierung nicht laufen. Mal sehen! Bleibe dran. Grüße aus Oberbayern! ------------------ JMP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 999Taucher
Also ich mach ja schon lange CAE-Konvertierung, aber 100% habe ich noch nie erreicht. Mit 90-95% kann man schon sehr zufrieden sein! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ALMS Mitglied Elektronikmeister
 Beiträge: 270 Registriert: 06.02.2010 EPLAN Electric P8 Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 21. Jun. 2011 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 999Taucher
Aus E3 kann nicht importiert werden (außer Artikel). Diese Systeme sind im Aufbau so unterschiedlich wie man es sich nur vorstellen kann. Es gibt meines Wissens keine Möglichkeit hierzu. mfg ALMS ------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten ----------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rolf Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 98 Registriert: 19.06.2001 ECSCAD, EPLAN, ELCAD, PROMIS, RUPLAN, SIGRAPH-ET.
erstellt am: 22. Jun. 2011 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 999Taucher
Zitat: Original erstellt von ALMS: Aus E3 kann nicht importiert werden (außer Artikel).Diese Systeme sind im Aufbau so unterschiedlich wie man es sich nur vorstellen kann. Es gibt meines Wissens keine Möglichkeit hierzu. mfg ALMS
Ihr macht euch keine Vorstellungen , wie oft ich derartige Aussagen schon gehört habe... ------------------ Rolf Flocke mail@rolfflocke.de www.rolfflocke.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2011 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 999Taucher
Das liegt wohl hauptsächlich daran, dass die User zwar die Oberfläche und das Handling sehen aber nicht die dahinter stehende Datenbank. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Duff Mitglied Energietechniker TS
 Beiträge: 74 Registriert: 15.12.2003 Eplan electric P8 Promis
erstellt am: 28. Jun. 2011 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 999Taucher
Zuken/Cim-Team hatte vor ca. 5 Jahren mal für ca. Euro 2000,00 eine E3-Eplan 5.x Schnittstelle. Wurde jedoch kaum verkauft da es auch irgendwie schei.... war. Das Datenmodel ist extrem unterschiedlich zu P8 und ich sehe auch kein Potential da man kaum jemanden findet der nach den enormen Aufwänden mit E3, noch wechselt, ausser er hat bemerkt das er mal besser vorher einen Schlussstrich zieht und dann braucht es keinen Konverter. ------------------ Mit freundlichen Grüssen Thomas Duff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 05. Jul. 2011 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 999Taucher
@rolf: wenn Du das schon so oft gehört hast, dann liegt es daran, das es auch so ist. Wir hatten E3 im Einsatz. Das einzige waswir übernehmen konnten war die Artikeldatenbank. Eplan folgt einem anderen System. Die Symbole sind in E3 fest mit den Artikeln verbunden und können nicht gelöst werden. mfg ALMS ------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten ----------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
