  Frage: Erstellen einer Wirklinie
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Frage: Erstellen einer Wirklinie (4046 mal gelesen)
DGSTPL
Software Consultant: EPLAN P8, FileMaker 8.5 Adv. W2k3, ESX, VMware
Sehen Sie sich das Profil von DGSTPL an!   Senden Sie eine Private Message an DGSTPL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DGSTPL
EPLAN P8 Version:
1.9.10.3725 Professional
(1.9 International SP1)
erstellt am: 19. Nov. 2009 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich eine horizontale Wirklinie über mehrer Öffner und Schließer zeichnen ?
(s.Bild)
Dieter
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Nov. 2009 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DGSTPL 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist im Normalfall nur eine grafische Linie entsprechend formatiert...
DGSTPL
EPLAN P8 Version:
erstellt am: 19. Nov. 2009 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, aber wie ist das wenn z.B. zwei Öffner nebeneinander liegen und P8 dann automatisch diese Linie zeichnet, geht das dann nur für zwei Bauteile oder auch für mehrere ?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Nov. 2009 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DGSTPL 10 Unities + Antwort hilfreich
P8 erstellt hier keine automatischen Linien zwischen Symbolen. Wenn dann hängt diese Linie schon fest am grafischen Symbol (ist dann fester Bestandteil der Grafik des Symbols).
Wenn Du mehrere mit der Linie verbinden möchtest dann bleibt nur das was ich zuerst geschrieben habe...
