  Stücklisten und Layouts
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stücklisten und Layouts (2048 mal gelesen)
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 19. Nov. 2009 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner,
Ich habe von meinem vorhergehenden Projekt, ein zweites Neues erstellt.
Darin habe ich einiges geändert, aber noch nichts an den Layouts gemacht.
Jetzt wollte ich vorab eine Stückliste generieren und dabei sind noch
Alte Geräte drin gewesen. So wie es aussieht sind diese noch im Layout drin.
Ich habe gemeint, dass wenn ich den Geräte (hinterlegte Artikel) ändere,
sich dann auch diese auf die Stückliste, sprich auf das bestehende Layout auswirken.
Puste Kuchen....
Die Artikel sind jetzt doppelt drin. Einmal der Alte und einmal der Neue.
Kann ich das irgendwie automatisch korrigieren lassen, oder abgleichen?
Alle Versuche mit Komprimieren, Reorganisieren und Aktualisieren der Auswertungen sind fehlgeschlagen.
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 19. Nov. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hast Du mehrere Hauptfunktionen zum selben BMK, oder Du hast eine bestückte Montageplatte wo noch der alte Artikel drin steht.
Such doch mal über den Stücklistennavigator.....
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 19. Nov. 2009 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, die Montageplatte ist vom vorhergehenden Projekt bestückt.
Das sollte eigentlich ja nicht zum Problem werden.
Wenn ich im Schema ein Hauptschalter habe, ihn dann editiere und einen anderen Artikel zuweise, ist doch auch kein zweiter Hauptschalter drin mit der selben Bezeichnung. Sonder das BMK erhält einen anderen Artikel.
Warum nicht bei den Layouts? Und kann ich das Automatisieren?
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 19. Nov. 2009 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
tja, das sieht P8 wohl anders als Du, mach doch mal ein Seitenmakro und lösch die Seite dann....
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
999Taucher
Elektrotechnikmeister
Sehen Sie sich das Profil von 999Taucher an!   Senden Sie eine Private Message an 999Taucher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 999Taucher
Version 1.P International SP1
EPLAN - mounting panel
EPLAN - multi language translation
EPLAN - PLC & Bus Extension
EPLAN - Project managemant
EPLAN - single line
EPLAN - user rights management
erstellt am: 19. Nov. 2009 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die symbole im schaltplan geändert werden, werden diese nicht automatisch auch auf der montageplatte geändert, daher mein rat:
bei einem kopierten projekt, zu aller erst die bauteile der montageplatte löschen!!
gruß
999Taucher
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 19. Nov. 2009 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Symbole waren gleich, der Artikel hat sich geändert.
Ich kann verstehen das er Fehler anzeigt, aber nicht das jetzt zwei Artikel in der Stückliste erscheinen und beim Symbol aber nur eins. ...und keine meldungen...
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 19. Nov. 2009 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, das ist wahrscheinlich aus der - alles möglich schiene - mam könnte eine Montageplatte aufbauen ohne einen Stromlaufplan und kriegt dazu sogar noch ne stückliste....
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 20. Nov. 2009 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wiederum leuchtet ein!
Dann sollte es aber eine Abgleichsmöglichkeit haben die man Manuell oder Automatisch einstellen kann.
Elektrotechniker (m/w/d) in der Projektierung
Turck ist globaler Partner für die Fabrik-, Prozess- und Logistikautomation in zahlreichen Branchen. Mit unseren digital vernetzbaren Automationslösungen für effiziente Automationssysteme gehören wir zu den Wegbereitern von Industrie 4.0 und IIoT.
Begleiten Sie uns auf diesen Weg die Industrie smarter, digitaler und nachhaltiger zu gestalten.
Als Familienunternehmen, geprägt von starken Werten, setzen wir auf Vielfalt und Inklusion....
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
erstellt am: 26. Nov. 2009 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Jaha, da sieht man wieder, dass P8 keineswegs objektorientiert ist !
Ach war das noch schön, als es Eplan 21 noch gab ^^
Carsten Fischer
DDT GmbH
CAE-Zeichentechnik
ELCAD, E³, COMOS, EPLAN
