  Stegbrücke
Autor Thema:  Stegbrücke (5706 mal gelesen)
derSchlude
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von derSchlude an!   Senden Sie eine Private Message an derSchlude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derSchlude
erstellt am: 18. Nov. 2009 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen
Weiß wer, warum´s mir keine Stegbrücken macht, das P8?
..anything is good, if its made of chocolate.
[Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen]    WasFürEinWort
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 18. Nov. 2009 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derSchlude 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in der Onlinehilfe mit dem Suchbegriff Brücken erstellen nach, ob
alle Bedingungen für die Stegbrücken erfüllt sind.
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 18. Nov. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derSchlude 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Die Verbindung von Ebene 1 nach Ebene 2 ist keine Stegbrücke sondern eine Direktverbindung.
Sind das wirklich Doppelstockklemmen mit je 4 Klemmstellen pro Ebene?
Schreib mal bitte genau hin welche Klemmentypen das sind.
Evtl. musst du die Direktverbindung als externe Drahtbrücke darstellen und dein Formular entsprechend anpassen.
Wenn ich mehr Zeit hab stell ich dir mal ein Beispiel rein.
Grüsse
Backi
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 18. Nov. 2009 editiert.]
derSchlude
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 18. Nov. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Fritz
[Onlinehilfe]: kann mir nicht wirklich helfen. Bedingung erfüllt.
@Backi
[..Verbindung von Ebene 1 nach Ebene 2..]
-> nur gleiche Ebenen mit Brücke.
-> Doppelstockklemme Phönix, PIK 4-L/L
[Evtl. musst du die Direktverbindung als externe Drahtbrücke darstellen und dein Formular entsprechend anpassen.]
-> keine Direktverbindung
_______________________________________________________
Klemmen sind noch nicht platziert. Nur im Navi.
ePlan kann das nicht nachvollziehen, dass Klemme 1 (Etage2) Anfang & Klemme 19 (Etage2) das Ende der Klemmenleiste ist & das Klemme 3 - 17 dazwischen liegt.
Desweitern müssen die Klemmen allpolig, nebeineinander platziert sein & das richtige Symbol aufweisen, (natürlich auch die gleiche Funktionsdefinition) dann gibts ein "AutoConnecting".
Meines Erachtens nicht gut. Will die Klemmen (PotentialVerteilung) verteilt darstellen, damit ich die Querverweise reduzieren kann.
Habt ABER trotzdem Dank!
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 18. Nov. 2009 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derSchlude 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich nochmal
Ich wusste ja nicht wie du brücken wolltest.
Ich habe getestet und zwar mit der Funktion "Geräte verschalten".
Zu finden unter: Projektdaten -> Betriebsmittel -> Geräte verschalten...
Hab die Klemmen wie bei dir angelegt, habe die klemmen miteinander verschalten (1 mit 3, 3 mit 5 usw).
Anschließend im Verbindungsnavi diese Verbindungen markiert und eingestellt als "Stegbrücke".
Klemmennavi - Bearbeiten aufgerufen und siehe Bildchen     klappt.
Man beachte die leeren Platzierungen.
Edit: Noch als Tip, ich würde die Ebenen der PIK-4-L/L nur als "Durchgangsklemme, 2 Ziele mit Steg" anlegen
Grüsse
Backi
derSchlude
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 18. Nov. 2009 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai Backi
Ich danke Dir recht herzlich für Deine Mühe.
Zum einen ist mir das zu kompliziert, zum anderen hab ich dafür jetzt locker mal gediegene 30 min verhaun & habs trotzdem nich hinbekommen. lass es jetzt erst mal.
...[Tip, ich würde die Ebenen der PIK-4-L/L nur als "Durchgangsklemme, 2 Ziele mit Steg]...
Produktion legt aber doppelt auf.
Danke.
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 18. Nov. 2009 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derSchlude 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von derSchlude:
...Produktion legt aber doppelt auf...
Iiiigitt! So was machen doch nur die Elektroinstallateure.
(Nix für ungut liebe Schlitzklopfer         )
Grüsse
Backi
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
derSchlude
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 18. Nov. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TJA.
