  Fehlende Orts- und BMK-Angaben bei Ausgabe
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlende Orts- und BMK-Angaben bei Ausgabe (1156 mal gelesen)
Christian2205
Elektro-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Christian2205 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian2205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian2205
Eplan P8 1.9 SP1
erstellt am: 17. Nov. 2009 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Busschema.ema.txt
Hallöchen!
Habe mal das Bus-Schema welches ich gerade bearbeite als Makro hier angehängt. Folgendes Problem tritt auf:
Bei der Kabelausgabe über das Modul "Beschriftung" erhalten die Kabel mit den Nummern -W0104; -W0106 und -W0108 keine vollständigen Angaben zu Ziel 1. Der Rest der Kabel funktioniert einwandfrei. Hab schon probiert die Anschlussklemmen als normal Geräteklemmen zu zeichnen. Ergebnis bleibt das Gleiche  Keine Ahnung wo das Problem liegt.
Vielleich findet ja wer von Euch die Lösung.
Besten Dank!!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Nov. 2009 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian2205 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Beschriftungsschema ist ein Standardschema von Eplan oder hast Du Dir selbst eines gebaut? Wenn ja dann bitte dieses Schema mal exportieren und hier mit hochladen...
Danke...
Christian2205
Elektro-Techniker
Eplan P8 1.9 SP1
erstellt am: 17. Nov. 2009 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Nov. 2009 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian2205 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, probiere ich aus (bitte keine Umlaute in die Uploads)...
