  Erfahrung in der Umstellung von E3 auf P8
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erfahrung in der Umstellung von E3 auf P8 (1899 mal gelesen)
999Taucher
Elektrotechnikmeister
Sehen Sie sich das Profil von 999Taucher an!   Senden Sie eine Private Message an 999Taucher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 999Taucher
Version 1.P International SP1
EPLAN - mounting panel
EPLAN - multi language translation
EPLAN - PLC & Bus Extension
EPLAN - Project managemant
EPLAN - single line
EPLAN - user rights management
erstellt am: 17. Nov. 2009 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Foren Gemeinde,
ich arbeite schon länger mit P8, nun wollen wir in der Firma umstellen von E3 auf P8, hat hierzu jemand schon Erfahrungen gesammelt?
Auf was muss man achten, gibt es besondere Kniffe? Wie lange dauerte die Umstellung?
Es wäre nett, wenn hierzu jemand Angaben machen könnte.
Mit bestem Dank im Voraus
999Taucher
cae 1
CAE-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von cae 1 an!   Senden Sie eine Private Message an cae 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae 1
P8 - V2023
erstellt am: 17. Nov. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 999Taucher 10 Unities + Antwort hilfreich
hy,
was sind die gründe für den umstieg ?
lg
Juergen
999Taucher
EPLAN - single line
erstellt am: 18. Nov. 2009 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die gründe sind, dass man zu viele programmierarbeiten nebenher machen muss und dies beim p8 deutlich reduziert wird, dadurch wird wieder manpower frei!
999taucher
cae 1
CAE-Dienstleister
P8 - V2023
erstellt am: 19. Nov. 2009 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 999Taucher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy,
der wesentliche Unterschied ist das man bei P8 hinsichtlich Attribute ja eine "primitivere" Philospohie verfolgt.
Die Arbeit bei P8 ist auch der Aufbau von sauberen Stammdaten (Artikel, Makros, u.s.w.) - wenn Du da eventuell Daten von E3 nach P8 "übernehmen" kannst wird auch Dein Aufwand im vernünftigen Maß bleiben.
lg
Juergen
999Taucher
EPLAN - single line
erstellt am: 19. Nov. 2009 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cae1: darum gehts ja, wie kann ich den aufwand so gering wioe möglich halten?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Nov. 2009 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 999Taucher 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 999Taucher:
...wie kann ich den aufwand so gering wioe möglich halten?
Das wird Dir hier keiner wirklich beantworten können den es kann ja keiner einschätzen welche Daten vorhanden sind, wie und was ist wichtig für eine Übernahme etc....
999Taucher
EPLAN - single line
erstellt am: 19. Nov. 2009 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Gischel,
habe heute Ihre drei Bücher erhalten und bin schon beim schmöckern!!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Nov. 2009 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 999Taucher 10 Unities + Antwort hilfreich
999Taucher
EPLAN - single line
erstellt am: 19. Nov. 2009 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Herr Gischel:
Einen Verbesserungsvorschlag für das Buch Blockeigenschaften hätte ich noch:
Am anfang von den Beispielen Bilder ist/soll, wäre sehr hilfreich!
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
cae 1
CAE-Dienstleister
P8 - V2023
erstellt am: 23. Nov. 2009 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 999Taucher 10 Unities + Antwort hilfreich
den aufwand so gering wie möglich halten kannst du schon mal bei der ev. übernahme von artikeldaten nach P8 machen.
da müsste man anschauen wie man infos aus der e3 db für die P8 funktionsdefinitionen nutzten kann.
dann ersparst du dir zeit für diese datenaufbereitung...
lg
Juergen
